[应用相关] 最小系统电路不工作
1017|9
 楼主| bbapple 发表于 2017-10-30 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制最小系统电路不工作,怎么解决
handleMessage 发表于 2017-10-30 22:29 | 显示全部楼层
查一下线路板,和焊接的问题。
zhouhuanの 发表于 2017-10-30 22:32 | 显示全部楼层
最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的
wanglaojii 发表于 2017-10-30 22:34 | 显示全部楼层
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路
laozhongyi 发表于 2017-10-30 22:36 | 显示全部楼层
建议检查下你的单片机的晶振可否起振,单片机的自身焊接是否OK
Edisons 发表于 2017-10-30 22:38 | 显示全部楼层
个人觉得主要是焊接问题   其他都没什么。
_gege 发表于 2017-10-30 22:40 | 显示全部楼层
1、电源、地是否正常 2、晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 3、复位电路正确吗
Mozarts 发表于 2017-10-30 22:42 | 显示全部楼层
先查短路吗  然后 看看各个引脚焊接 然后再看看芯片有坏的没
Listate 发表于 2017-10-30 22:43 | 显示全部楼层
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对
CallReceiver 发表于 2017-10-30 22:44 | 显示全部楼层
可能存在虚焊的问题。
