[应用相关]
最小系统电路不工作
932|9
bbapple|  楼主 | 2017-10-30 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制最小系统电路不工作,怎么解决
handleMessage| | 2017-10-30 22:29 | 只看该作者
查一下线路板,和焊接的问题。
zhouhuanの| | 2017-10-30 22:32 | 只看该作者
最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的
wanglaojii| | 2017-10-30 22:34 | 只看该作者
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路
laozhongyi| | 2017-10-30 22:36 | 只看该作者
建议检查下你的单片机的晶振可否起振,单片机的自身焊接是否OK
Edisons| | 2017-10-30 22:38 | 只看该作者
个人觉得主要是焊接问题   其他都没什么。
_gege| | 2017-10-30 22:40 | 只看该作者
1、电源、地是否正常 2、晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 3、复位电路正确吗
Mozarts| | 2017-10-30 22:42 | 只看该作者
先查短路吗  然后 看看各个引脚焊接 然后再看看芯片有坏的没
Listate| | 2017-10-30 22:43 | 只看该作者
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对
CallReceiver| | 2017-10-30 22:44 | 只看该作者
可能存在虚焊的问题。
