[应用相关] 平均功耗因为一个AD变这么高
 楼主| xia00 发表于 2017-12-25 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
hfdy01 发表于 2017-12-25 22:38 | 显示全部楼层
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
wahahaheihei 发表于 2017-12-25 22:40 | 显示全部楼层
你不会一直都在采样吧,因为ADC的原理是电容充放电然后逐级比较。所以肯定会增大电流,用于对电容充放电操作
所以你不用ADC的时候可以关闭电源用的时候再开启。
CallReceiver 发表于 2017-12-25 22:43 | 显示全部楼层
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
boy1990 发表于 2017-12-25 22:43 | 显示全部楼层
采样结束得把AD彻底关了
sourceInsight 发表于 2017-12-25 22:46 | 显示全部楼层
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
bbapple 发表于 2017-12-25 22:46 | 显示全部楼层
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3
否则功耗比较高
handleMessage 发表于 2017-12-25 22:49 | 显示全部楼层
有没有其他的外设?还有ADC的灌电流呢。
zhouhuanの 发表于 2017-12-25 22:50 | 显示全部楼层
这个功耗不是很正常吗?
wanglaojii 发表于 2017-12-25 22:53 | 显示全部楼层
是这个配置的模式不对吗?
laozhongyi 发表于 2017-12-25 22:53 | 显示全部楼层
有其他的外部工作元器件吗?
Edisons 发表于 2017-12-25 22:56 | 显示全部楼层
看一下设计的电路,整个采样的电路
_gege 发表于 2017-12-25 22:57 | 显示全部楼层
这个六位半在哪里串联进去的?
Mozarts 发表于 2017-12-25 22:59 | 显示全部楼层
这个单片机功耗应该不会这么高。
Listate 发表于 2017-12-25 23:00 | 显示全部楼层
内部的ADC采样就是整个芯片都是运行了。
shashaa 发表于 2017-12-25 23:03 | 显示全部楼层
这个单片机功耗应该不会这么高。
dongnanxibei 发表于 2017-12-26 10:23 | 显示全部楼层
同意你的观点。芯片全速运行了。
Mattheww 发表于 2017-12-26 11:56 | 显示全部楼层
采样结束,再次关掉ADC
husoffer 发表于 2017-12-26 11:59 | 显示全部楼层
待机没必要一直开着AD啊
