再次上电后烧写程序APP,就发现连接不上了
 楼主| jiaxw 发表于 2018-5-16 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm3s的boot_serial,为什么被破坏了?最近在使用TI自带的boot_serial,发现在烧写APP代码的时候,如果烧写过程中出现中断(串口断开、掉电等)现象,再次上电后烧写程序APP,就发现连接不上了。
spark周 发表于 2018-5-16 11:20 | 显示全部楼层
难道是BOOT被破坏了!?
 楼主| jiaxw 发表于 2018-5-16 11:23 | 显示全部楼层
正常的时候,利用BOOT烧写APP都是没有问题的,从APP跳到BOOT烧写都正常。
liliang9554 发表于 2018-5-16 11:27 | 显示全部楼层
很有可能是JTAG的GPIO被锁死了,网上有解锁的方法,你试一下
午夜粪车 发表于 2018-5-16 11:29 | 显示全部楼层
是烧写过程中出现问题了么?
zhaoxqi 发表于 2018-5-16 11:32 | 显示全部楼层
使用jtag 重新烧写的。
 楼主| jiaxw 发表于 2018-5-16 11:39 | 显示全部楼层
不是锁的问题!
BOOT用DEMO,APP也用DEMO,然后用LM FLASH也是一样的、
zhaoxqi 发表于 2018-5-16 11:41 | 显示全部楼层
我理解错了?
 楼主| jiaxw 发表于 2018-5-16 11:44 | 显示全部楼层
你可能没看明白我问的问题。
我是说烧写过程中出现中断或掉电现象,会导致再次烧写APP。连接不上的问题,即PING都通不过。03 20 20 之后就没回复。
huangchui 发表于 2018-5-16 11:48 | 显示全部楼层
很可能烧写时,boot_serial没烧写完造成的。
 楼主| jiaxw 发表于 2018-5-16 11:50 | 显示全部楼层
嗯,很有可能,那我再试试
