市电经过整流,再经过光耦隔离,输出的全波整流正玄波.....
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-19 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是光耦隔离输出的交流电波形,负半周都翻到正半周,波形有点改变是否影响市电电压计算呢?
六方晶碳 发表于 2018-7-19 22:15 | 显示全部楼层
至少该用电阻分压,叠加到直流信号中再进光耦吧;好的办法,该用电阻分压,模拟换数再进光耦
Siderlee 发表于 2018-7-20 08:07 | 显示全部楼层
如果要精确计算,用线性光耦
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-20 09:00 | 显示全部楼层
至少该用电阻分压,叠加到直流信号中再进光耦吧;好的办法,该用电阻分压,模拟换数再进光耦 ...
电阻限流,就进光耦了,为何要分压?
光耦发光二极管不是有门限电压,如果你要求低也可以那样做  发表于 2018-7-20 16:17
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-20 09:01 | 显示全部楼层
如果要精确计算,用线性光耦
是线性光耦817
yuanzhoulu 发表于 2018-7-20 09:43 | 显示全部楼层
有双向输入的光耦,例如PC814、TLP620。
负半周都翻到正半周,难道不对吗?
波形有点改变是否影响市电电压计算呢,波形不走样也不能计算准确数值。
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-20 18:42 | 显示全部楼层
负半周都翻到正半周,难道不对吗?
波形有点改变是否影响市电电压 ...
这波形,算不算走样呢?
yuanzhoulu 发表于 2018-7-21 07:03 | 显示全部楼层
这波形,算不算走样呢?
当然走样了,都明显变形了。
西门看雪 发表于 2018-7-22 19:41 | 显示全部楼层
为什么要用光耦?来个电压互感器不好吗?
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-23 07:56 | 显示全部楼层
为什么要用光耦?来个电压互感器不好吗?
成本限制
戈卫东 发表于 2018-7-23 13:10 | 显示全部楼层
要不影响计算,用光耦应该比互感器贵。
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-23 16:04 | 显示全部楼层
要不影响计算,用光耦应该比互感器贵。
用哪种光耦?
blc220 发表于 2018-7-25 17:17 | 显示全部楼层
线性光耦的成本和电压互感器差不多,体积允许还是互感器好。
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-26 08:24 | 显示全部楼层
成本有差别,所以用光耦了
sjnh 发表于 2018-7-26 09:25 | 显示全部楼层
成本有差别,所以用光耦了
你的产品精度要求多少,如果10%,可以用光耦,如果5%,用光耦只能在高低温要求不高,电压很窄的范围内满足要求,(光耦817应该不是线性的,温度对传输比影响很大)
产品设计要求综合考虑,成本包括很多方面、设计成本、材料成本、生成成本、甚至维修成本;用光耦的一致性跟互感器是没法比的,材料虽然低,一般生产成本要增加;
我们原来做过一款电源监控类产品,第一版用光耦,需要送检取证,为了保证过压报警(在高低温条件下既能报警又不误报),用高低温箱挨个做实验挑产品,后来算了一下,光做实验的费用(人员+实验),快赶上这个产品1年用光耦比互感器省的钱了,还不算生产增加的;后来第二版换互感器了;
 楼主| cainiao518 发表于 2018-7-26 11:41 | 显示全部楼层
你的产品精度要求多少,如果10%,可以用光耦,如果5%,用光耦只能在高低温要求不高,电压很窄的范围内满 ...
要求5%
