[51单片机] 关于串口通讯选择的问题求指教!
 楼主| TDJC 发表于 2018-12-10 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于5V的单片机,由于各IO引脚的电平与TTL电平完全兼容,故可以用USB转TTL串口与电脑进行通讯。但是我想用USB转RS-232串口与电脑进行通讯可以吗?会对系统有影响吗?
ayb_ice 发表于 2018-12-10 16:55 | 显示全部楼层
这有什么影响,这种一般是3.3V的
ningling_21 发表于 2018-12-10 18:52 | 显示全部楼层
注意电压和电平
 楼主| TDJC 发表于 2018-12-10 19:25 | 显示全部楼层
是的。老师,我查了一下,RS-232接口它的逻辑高电平是-3~-15V,它的逻辑低电平是+3~+15V;
而5V的单片机的IO口输出高电平是+5V,低电平是0V,感觉不匹配了啊,也就是说不可以用USB转RS-232接口直接来实现单片机和PC机的通讯吗?
ningling_21 发表于 2018-12-10 20:15 | 显示全部楼层
而5V的单片机的 ...
直接肯定不行,但单片机加上232电平转换芯片是可以
 楼主| TDJC 发表于 2018-12-10 21:43 | 显示全部楼层
谢谢您,还有点不明白再请教下您。在我系统加入了232转换芯片之后,用现成的5V的USB转RS-232接口线将我的单片机系统上做的232接口与电脑通信,是不是等效于用USB接口转TTL接口与单片机系统通信?这个时候会不会涉及到什么通讯协议?
linqing171 发表于 2018-12-10 22:01 | 显示全部楼层
电平转换和协议有毛关系。
1 CPU->2 北桥->3 PCI->4 USB(LVPECL电平)-> 5 CH341(TTL电平)-> 6 MAX232(RS232电平)-> 7 MAX232(TTL电平)-> 8 单片机(TTL电平)
你最早买的线是里面只有5 CH341,那么6和7两个电平转换芯片可以省掉。5和8直接通讯。
后来你买了个USB线,里面有5 和6 ,你的PCB上就必须有7和8;
如果你要传120km,MAX232的能力也不行了,建议把6和7替换为光模块,我可以推荐给你一个 LTF1502-BC1 ,童叟无欺。
如果你只是传3-5米,如果电磁干扰不严重的话,MAX232的能力浪费了,英雄无用武之地,跟错了主人,牛刀用来杀**了。
 楼主| TDJC 发表于 2018-12-10 23:43 | 显示全部楼层
电平转换和协议有毛关系。
1 CPU->2 北桥->3 PCI->4 USB(LVPECL电平)-> 5 CH341(TTL电平)-> 6 MAX232( ...
谢谢您,我好像懂了:就是无论用什么接口,进行电平转换,单片机最终接收和传出数据都是按照TTL电平位准来判断高低电平的对吗?
ningling_21 发表于 2018-12-11 07:45 | 显示全部楼层
谢谢您,我好像懂了:就是无论用什么接口,进行电平转换,单片机最终接收和传出数据都是按照TTL电平位准 ...
单片机一般有5V和3.3V两种电源电压,数字端口能识别这两种电压信号
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-11 19:54 | 显示全部楼层
没问题的 你加个74系列的芯片就可以的
MAX232系列芯片可以吗?  发表于 2018-12-12 17:32
一路向北lm 发表于 2018-12-11 20:16 | 显示全部楼层
可以啊,用串口线
神奇号 发表于 2018-12-13 12:10 | 显示全部楼层
单片串口-》RS232(串口转RS232)(一般自己画电路板上)                                       RS232(RS232转串口)-》CH340(串口转usb)-》USB(一般买一根RS232转USB线)
这样就可以了
USB通信芯片可以选用他们家的,国内做的不错的
http://www.wch.cn/products/category/1.html
山东电子小菜鸟 发表于 2018-12-13 21:12 | 显示全部楼层
你可以看下max232的内部结构
