[bluetooth] CC2640R2F支持阿里云Link物联网平台
 楼主| dirtwillfly 发表于 2019-1-8 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2640R2F已经支持阿里云Link物联网平台,可以帮助客户快速的开发产品, 已经有例程可以给到客户。具体的介绍请参考如下:
Introduction
例程是基于SimpleLink CC2640R2 SDK 1.35.00.33, 集成了Alibaba IOT的支持。原始的CC2640R2的SDK请参考http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK。 例程里面的关于ALI IOT的library是基于IAR 8.20.1编译。
Demo Projects
没有修改原先CC2640R2 SDK的结构,是基于例程simple_peripheral_aliiot开发的,样例工程目录就是在examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral_aliiot\tirtos\iar。
如果需要OAD的支持,就需要BIM的工程,目录在examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\bim_oad_offchip_aliiot。
如何编译
  • BIM工程如何编译请参考原始SDK,这里不做赘述。
  • 在打开上述的simple_peripheral_aliiot的IAR工程以后,Workspace会有如下的选项
    • FlashROM_OTA_SECURE: OAD和加密功能都支持
    • FlashROM_OTA: 只支持OAD功能,加密功能不支持
    • FlashROM_SECURE: 支持加密功能,OAD功能不支持
    • FlashROM_OPEN: 既不支持加密功能,也不支持OAD
    • 在IAR里面编译stack和app以后,就会在examples/rtos/CC2640R2_LAUNCHXL/blestack/simple_peripheral_aliiot/tirtos/iar/app的目录下产生相应的hex文件,这和原始的CC2640R2 SDK没有差别
    • 如果需要产生stack+app+BIM的hex文件,请运行examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral_aliiot\tirtos\iar\app\merge.bat
    • 如果需要产生OAD的升级文件,请参考examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\simple_peripheral_aliiot\tirtos\iar\app\image_release.c,这个文件去生成OAD的bin文件,可以根据项目的需要来修改和裁剪,定义自己的image格式。
如何获得支持
  • 如果需要代码和相应的技术支持,请发邮件到ali_iot_sdk_support@list.ti.com
(转自https://e2echina.ti.com/question ... ooth/f/103/t/150730)
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1194
