[资料分享] RF/IF可变增益放大器—ADL5201/02/40/43
 楼主| Peonys 发表于 2019-6-2 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADL5201和ADL5202 IF可变增益放大器
ADL5201 及其双通道版本 ADL5202 均为数控式IF可变增益放大器,旨在支持需要精确增益控制高 IP3 和低噪声系数的高IF采样接收器,可实现宽带无线电设计。两款VGA集最高动态范围与最低失真和噪声系数于一体,IF 频率最高可达 400MHz。ADL5201 和 ADL5202非常适合驱动下一代高速 ADC,例如 ADI 公司的AD9268。二者还集成专有失真消除技术,可以达到业界最高的线性度,输出三阶交调截点(IP3) 超过47 dBm,噪声系数为6 dB。两款器件的增益控制范围为31.5 dB,分辨率为0.5 dB,支持串行和并行接口模式。ADL5201 和 ADL5202基于 SiGe BiCMOS 工艺开发而成,因此能降低器件数量、功耗和电源电压。
ADL5240 和 ADL5243 IF/RF VGA
ADL5240 和 ADL5243 RF/IF 数控式 VGA的工作频率范围为100 MHz 至 4000 MHz,具有无与伦比的增益控制性能和精度。ADL5240 VGA 采用 GaAs 技术设计,将 DSA (数字步进衰减器)与增益模块集成于单 IC 中,而 ADL5243 则在单IC中集成 DSA、增益模块和宽带? W驱动器放大器,且没有损失任何性能。放大器或 DSA 都可以作为信号链路上的第一个器件,并允许在设计中多处使用 VGA,使系统具有最大的灵活性。每个 VGA 中的 DSA 能提供31.5dB 的增益控制范围,步进为 0.5dB,支持串行和并行接口模式,同时各 VGA 中的增益模块具有40 dBm 以上的高线性度,900 MHz 时的噪声系数为2.9。ADL5243 的? W驱动器提供业界领先的42.0 dBm 线性度性能,2.14 GHz 时的 P1dB 达到25.7 dBm,极为出色。
