电感的续流和复位...
 楼主| HWM 发表于 2019-7-12 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感——磁能存储器件,其“磁通”表征了其能量状态。而磁通与电流关联,所以电感的(储能)状态也可以用其电流表征。
 楼主| HWM 发表于 2019-7-12 19:00 | 显示全部楼层
法拉第电磁感应定律可知,电感的磁通变化正比于其“伏秒积”(电动势关于时间的积分)。那么,同样的磁通变化,“电压”越高则时间越短,反之“电压”越低则所需时间越长。
 楼主| HWM 发表于 2019-7-12 19:07 | 显示全部楼层
电感的磁通反映了其存储状态,而电感的储能总是有限的,这表现在其“伏秒”关系上就是所谓的伏秒平衡。所以,无论是电感的续流还是复位,其本质还是源自于其伏秒平衡上。
HWM
[url=home.php?mod=space&uid=1103881]@戈卫东[/url] :其实,就算是不考虑无限,一定磁密下还会有磁饱和问题。  发表于 2019-7-18 13:56
[url=home.php?mod=space&uid=13623]@HWM[/url] :你把应用限制说成为特性,会误导小朋友的。  发表于 2019-7-18 13:54
HWM
[url=home.php?mod=space&uid=1103881]@戈卫东[/url] :“伏秒”不平衡,稳态下磁通趋于无穷。这是《电磁学》基本定律(法拉第电磁感应定律)。  发表于 2019-7-18 13:51
大概你自己也不知道自己在说什么吧  发表于 2019-7-18 13:42
伏秒平衡储能有限并没有依赖关系。  发表于 2019-7-18 13:41
 楼主| HWM 发表于 2019-7-12 19:09 | 显示全部楼层
由伏秒平衡可知,要想续流或复位时间短,那么需要维持一定量的电压。此也是相关器件的使用原理。
叶春勇 发表于 2019-7-13 15:12 | 显示全部楼层
可不可以这样理解继电器线圈的能量等效与电流源。电阻越大,电流源输出功率越大。
而电容的能量,电阻越小,电压源输出功率越大。
pjy
[url=home.php?mod=space&uid=2803420]@叶春勇[/url] :改变Q值  发表于 2019-7-17 22:24
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :嗯,防止电容过电流,串电阻。防止电感电压过高搞出事情,并电阻。 现在我电源回路都有小值大封装电阻,防止电容充电电流过大。  发表于 2019-7-13 15:37
电感电流不能突变,电容电压不能突变。  发表于 2019-7-13 15:34
tianxj01 发表于 2019-7-13 15:29 | 显示全部楼层
而电容的能量,电阻越小 ...
断开瞬间,继电器就是一个性能极佳的电流源,输出电流只等于断开瞬间的电流值,而和电压无关。所以能量消耗速度就和续流过程的电压有关。
和这个对应的,则就是电容的放电,电阻越小,则速度越快。
william008 发表于 2019-7-18 13:24 | 显示全部楼层
不知楼主想说啥
HWM
1231
