[技术求助] 单路入单路出带数字地和模拟地隔离的D/A实现
 楼主| heweibig 发表于 2020-3-1 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xtr115实现多路4-20ma电流输出,但是xtr115的芯片要求输入信号、电源两个中有个一不能共地,或者信号不共地,或者电源不共地,想用单路入单路出带数字地和模拟地隔离的D/A实现,不知这样的d/A好找吗
 楼主| heweibig 发表于 2020-3-1 12:29 | 显示全部楼层
或者有人用过这样的d/a吗?
wuhany 发表于 2020-3-1 12:32 | 显示全部楼层
不是太明白你的隔离要求,可以贴个大概的图示意一下吗?
我的理解是你如果用DAC输出控制4-20mA电流环的输出,将DAC的电压接到Iin和Iret即可。
huangchui 发表于 2020-3-1 12:38 | 显示全部楼层
直接用一个内部带4--20mA的DAC就能搞定了。
zhanghqi 发表于 2020-3-1 12:43 | 显示全部楼层
DAC161P997
wenfen 发表于 2020-3-1 12:47 | 显示全部楼层
既然是 DAC 变换成数字了, 那么是不是 XTR115 也可以考虑省掉呢?
 楼主| heweibig 发表于 2020-3-1 12:50 | 显示全部楼层
哦,知道了
kkzz 发表于 2020-3-2 12:53 | 显示全部楼层
数字地和模拟地是要分开的
hudi008 发表于 2020-3-2 12:55 | 显示全部楼层
处理好数字地与模拟地,使之相互不受干扰
lzmm 发表于 2020-3-2 12:56 | 显示全部楼层
PCB板上一点接到电源
minzisc 发表于 2020-3-2 12:56 | 显示全部楼层
一般用几uH到数十uH。也可采用0欧电阻。
selongli 发表于 2020-3-2 12:56 | 显示全部楼层
如果模拟地和数字地混合的话,就会把噪声传到模拟部分,造成干扰
fentianyou 发表于 2020-3-2 12:56 | 显示全部楼层
注意区分这两个 地,必要的时候要分离开来画 PCB 地线
xiaoyaodz 发表于 2020-3-2 12:57 | 显示全部楼层
让电路避免不必要的信号干扰
febgxu 发表于 2020-3-2 12:57 | 显示全部楼层
数字地和模拟地之间串接0Ω电阻。
sdlls 发表于 2020-3-2 12:57 | 显示全部楼层
数字地与模拟地通常是不需要隔离的。
pixhw 发表于 2020-3-2 12:58 | 显示全部楼层
区分模拟数字地线,是为了防止地线阻抗上的电压降对微弱信号干扰
sdlls 发表于 2020-3-2 12:58 | 显示全部楼层
只要是地,最终都要接到一起
kkzz 发表于 2020-3-2 12:58 | 显示全部楼层
只要在布局上注意数字部分器件和模拟部分器件的布局,并分开走线
febgxu 发表于 2020-3-2 12:58 | 显示全部楼层
或者磁珠连起来
