极点位置的近似求解
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-13 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在前面,花了大量时间讲解,当给定线性时不变电路,如何快速求出其传递函数。
所以如果假设传递函数的一般表达式为:
(这里先假设是3阶的电路,然后扩展到n阶的!)
如果传递函数的一般表达式如上,那么如何求出T(s)的极点或者是P(s)的零点???
不失一般性,假设P(s)的三个极点分别为s1,s2和s3,也就说默认已经归一化了,即a0=1!!!
很明显,另等式两边的s=0,得到a0=1
根据初中所学展开式的特点,也能观察出a1、a2和a3应该为:
如果三个极点之间的位置相隔较远,即:
解上面方程组,可求出各个极点的表达式:
上面结论可扩展到有n个极点的情形,极点的一般表达式为:
 楼主| xukun977 发表于 2020-4-13 16:08 | 显示全部楼层
关于上面计算公式的精度,先看个例子:
三次方程(s+1)^3=0
非常明显,这个方程在s=-1处有三个相同的极点。
但是使用上面的方法,计算出s1=-1/3,s2=-1,s3=-3
结论是:使用si的表达式,计算出各个极点,如果发现极点的位置在3倍之内,就检验出计算结果是错误的了。于是就不能使用这个公式极点的位置,要另寻它法。
122013137 发表于 2020-4-16 15:04 | 显示全部楼层
好贴。。。。再深入点就好了
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
