[资料干货] ESP8266 连接到的免费的 EMQ X MQTT 服务器
 楼主| 小背心 发表于 2020-6-18 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[MQTT](https://zh.wikipedia.org/zh-hans/MQTT) 是轻量级的、灵活的物联网消息交换和数据传递协议,致力于为 IoT 开发人员实现灵活性与硬件/网络资源的平衡。
[ESP8266](https://www.espressif.com/zh-hans) 提供了⼀套⾼度集成的 Wi-Fi SoC 解决⽅案,其低功耗、 紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。ESP8266 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。
在此项目中我们将实现 ESP8266 连接到 [EMQ X Cloud](https://cloud.emqx.io/cn/) 运营和维护的免费公共 MQTT 服务器,并使用 Arduino IDE 来对 ESP8266 进行编程。 EMQ X Cloud 是由 EMQ 推出的安全的 [MQTT 物联网云服务平台](https://cloud.emqx.io/cn/),它提供一站式运维代管、独有隔离环境的 **MQTT 5.0** 接入服务。
所需物联网组件
* ESP8266
* Arduino IDE
* [MQTT X](https://mqttx.app/cn/):  优雅的跨平台 MQTT 5.0 客户端工具
* 免费的公共 [MQTT 服务器](https://www.emqx.io/cn/products/broker)
  - Broker: **broker.emqx.io**
  - TCP Port: **1883**
  - Websocket Port: **8083**
### ESP8266 Pub/Sub 示意图
![project.png]()
ESP8266 代码编写
1. 首先我们将导入 **ESP8266WiFi** 和 **PubSubClient** 库,ESP8266WiFi  库能够将 ESP8266 连接到 Wi-Fi 网络,PubSubClient  库能使 ESP8266  连接到 MQTT 服务器发布消息及订阅主题。
  1.    #include <ESP8266WiFi.h>
  2.    #include <PubSubClient.h>
2. 设置 Wi-Fi 名称和密码,以及 MQTT 服务器连接地址和端口
  1.    const char *ssid = "name"; // Enter your WiFi name
  2.    const char *password = "pass";  // Enter WiFi password
  3.    const char *mqtt_broker = "broker.emqx.io";
  4.    const int mqtt_port = 1883;
3. 打开一个串行连接,以便于输出程序的结果并且连接到 Wi-Fi 网络
  1.    // Set software serial baud to 115200;
  2.    Serial.begin(115200);
  3.    // connecting to a WiFi network
  4.    WiFi.begin(ssid, password);
  5.    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  6.        delay(500);
  7.        Serial.println("Connecting to WiFi..");
  8.    }
4. 设置 MQTT 服务器,并编写回调函数,同时将连接信息打印到串口监视器上
  1.    client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);
  2.    client.setCallback(callback);
  3.    while (!client.connected()) {
  4.        Serial.println("Connecting to public emqx mqtt broker.....");
  5.        if (client.connect("esp8266-client")) {
  6.            Serial.println("Public emqx mqtt broker connected");
  7.        } else {
  8.            Serial.print("failed with state ");
  9.            Serial.print(client.state());
  10.            delay(2000);
  11.        }
  12.    }
  13.
  14.    void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
  15.        Serial.print("Message arrived in topic: ");
  16.        Serial.println(topic);
  17.        Serial.print("Message:");
  18.        for (int i = 0; i < length; i++) {
  19.            Serial.print((char) payload<i>);
  20.        }
  21.        Serial.println();
  22.        Serial.println("-----------------------");
  23.    }
  24. </i>
5. MQTT 服务器连接成功后,ESP8266 将向 MQTT 服务器发布消息和订阅主题
  1.    // publish and subscribe
  2.    client.publish("esp8266/test", "hello emqx");
  3.    client.subscribe("esp8266/test");
6. 将主题名称打印到串行端口,然后打印收到消息的每个字节
  1. void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
  2.        Serial.print("Message arrived in topic: ");
  3.        Serial.println(topic);
  4.        Serial.print("Message:");
  5.        for (int i = 0; i < length; i++) {
  6.            Serial.print((char) payload<i>);
  7.        }
  8.        Serial.println();
  9.        Serial.println("-----------------------");
  10.    }
  11. </i>
MQTT 服务器的连接和测试
1. 请使用 [Arduino IDE](https://www.arduino.cc/en/Main/Software) 将完整代码上传到 ESP8266,并打开串口监视器
2. 建立 MQTT X 客户端 与 MQTT 服务器的连接, 并向 ESP8266 发送消息
   ![mqttx_pub.png]()
3. 在串口监视器查看 ESP8266 接收到的消息
   ![esp_msg.png]()
完整代码
  1. <i>
  2. </i>
  3. #include <ESP8266WiFi.h>
  4. #include <PubSubClient.h>
  5. const char *ssid = "name"; // Enter your WiFi name
  6. const char *password = "pass";  // Enter WiFi password
  7. const char *mqtt_broker = "broker.emqx.io";
  8. const int mqtt_port = 1883;
  9. WiFiClient espClient;
  10. PubSubClient client(espClient);
  11. void setup() {
  12.     // Set software serial baud to 115200;
  13.     Serial.begin(115200);
  14.     // connecting to a WiFi network
  15.     WiFi.begin(ssid, password);
  16.     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  17.         delay(500);
  18.         Serial.println("Connecting to WiFi..");
  19.     }
  20.     Serial.println("Connected to the WiFi network");
  21.     //connecting to a mqtt broker
  22.     client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);
  23.     client.setCallback(callback);
  24.     while (!client.connected()) {
  25.         Serial.println("Connecting to public emqx mqtt broker.....");
  26.         if (client.connect("esp8266-client")) {
  27.             Serial.println("Public emqx mqtt broker connected");
  28.         } else {
  29.             Serial.print("failed with state ");
  30.             Serial.print(client.state());
  31.             delay(2000);
  32.         }
  33.     }
  34.     // publish and subscribe
  35.     client.publish("esp8266/test", "hello emqx");
  36.     client.subscribe("esp8266/test");
  37. }
  38. void callback(char *topic, byte *payload, unsigned int length) {
  39.     Serial.print("Message arrived in topic: ");
  40.     Serial.println(topic);
  41.     Serial.print("Message:");
  42.     for (int i = 0; i < length; i++) {
  43.         Serial.print((char) payload<i>);
  44.     }
  45.     Serial.println();
  46.     Serial.println("-----------------------");
  47. }
  48. void loop() {
  49.     client.loop();
  50. }
  51. </i>
总结
至此,我们已成功使 ESP8266 连接到 EMQ X Cloud 提供的公共 MQTT 服务器。 在本项目中我们简单的将 ESP8266 连接到 MQTT 服务器,这只是 ESP8266 较为基础的能力之一,ESP8266 其实还能与各类物联网传感器相连,并将传感器数据上报至 MQTT 服务器。
接下来我们将会陆续发布更多关于物联网开发及 ESP8266 的相关**,尽情关注。
