[文档下载] SC0017 AT32F4xx RTC ERTC 时钟选择
1053|0
 楼主| ArterySW 发表于 2020-8-19 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx RTC/ERTC 时钟选择。
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设:
RTC
ERTC
1. 快速使用方法
1.1 硬件资源
1)    AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2)    串口PA9, PA10
1.1 软件资源
1)    SourceCode
       RTC_Clock源程序
注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.2 示例使用
1)    打开 RTC_Clock 源程序,编译后下载到实验板
2)    如果用AT-START-F403A V1.0 开发板,请选择 AT32F403A 项目工程
Keil 工程选择
3)    通过串口打印出日历数据
SC0017_AT32F4xx_RTC_ERTC时钟选择V1.0.0.zip
1.01 MB, 下载次数: 213
