各位达人,问个LPC2300的GPIO的问题
现在有一块LPC2300的板,想了解它GPIO怎么工作,用一个小源代测LED灯,源码里用GPIO控制亮/暗
读文档的时候发现都有两个32位的寄存器一个IOXXX0,一个IOXXX1的
这两个有什么区别吗
控制LED灯是IOSET0,但是好像先要对这个管脚初始化,用了一个寄存器叫IODIR0这个寄存器描述是用来控方向的,用了一个这样的操作,IODIR0 |= ((unsinged int)1<<25),似乎是用第25位(还是别的)
再看文档时,有描述寄存器如下:
31:0 P0xDIR 或 P1xDIR 这两个是对应每个管脚的两个寄存器(IODIR0和IODIR1)吗,多谢。 |
