LCD2004的IIC驱动教程
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-5 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动芯片是8574T的,网上好多都是arduino的库文件。谢谢各位了!
zyf部长 发表于 2021-1-5 21:24 | 显示全部楼层
你按照这个库的内容改改。
guoyt 发表于 2021-1-5 21:30 | 显示全部楼层
wangpe 发表于 2021-1-5 21:33 | 显示全部楼层
主要是写指令,写数据。你只要会用I2C就行了。
langgq 发表于 2021-1-5 21:37 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
#include <stdlib.h>
#include "common.h"
#include "lcd2004.h"
void main(void)
    UW16 i ;
    UB8 author[]="Author:YangRui" ;
    lcd2004Init();
    for(i=0 ; i<sizeof(author)-1 ; i++)
        lcd2004AddressWriteByte(LCD2004_ROW0,i,author[i]);
    lcd2004AddressWriteString(LCD2004_ROW1,0,"QQ:279729201");
    lcd2004AddressWriteString(LCD2004_ROW2,0,"yangrui90s@163.com");
    lcd2004AddressWriteString(LCD2004_ROW3,0,"Date:2014/02/26");
    while(1);
gongche 发表于 2021-1-5 21:41 | 显示全部楼层
#ifndef __LCD2004_H__
#define __LCD2004_H__
#include <reg52.h>
#include "common.h"
sbit lcd2004_rs_bit = P2^6;/*根据硬件连接选择*/
sbit lcd2004_rw_bit = P2^5;/*根据硬件连接选择*/
sbit lcd2004_en_bit = P2^7;/*根据硬件连接选择*/
#define LCD2004_DATA_PORT        P0/*根据硬件连接选择*/
/*default type:
px^0---DB0(LSB)
px^1---DB1
px^2---DB2
px^3---DB3
px^4---DB4
px^5---DB5
px^6---DB6
px^7---DB7(MSB)
    RS          Rw
    0           0   ---->write command to lcd2004
    0           1   ---->read  lcd2004's  status
    1           0   ---->write data to lcd2004
    1           1   ---->read  lcd2004's data
//lcd2004_rw_bit  select
#define LCD2004_READ_OPERATION                HIGH_LEVEL
#define LCD2004_WRITE_OPERATION                LOW_LEVEL
//lcd2004_rs_bit select
#define LCD2004_DATA_OPERATION                HIGH_LEVEL
#define LCD2004_COMMAND_OPERATION        LOW_LEVEL
//lcd2004_en_bit  select
#define LCD2004_ENABLE        HIGH_LEVEL
#define LCD2004_DISABLE        LOW_LEVEL
/*display:16(column)x2(row),5x7 lattice,8bit data interface*/
#define LCD2004_DEFAULT_DISPALY_MODE        0x38
lcd diaplay on/off and cursor display on/off configure
0   0   0   0   1   D   C   B
                    |   |   |------cursor blink  : 1-->enable ; 0-->disalbe
                    |   |----------cursor display: 1-->enable ; 0-->disable
                    |-------------lcd2004 dispaly: 1-->enable ; 0-->disalbe
#define LCD2004_DISPLAY_ENABLE                        0X04
#define LCD2004_CURSOR_DISPLAY_ENABLE        0X02
#define LCD2004_CURSOR_BLINK_ENABLE         0X01
#define LCD2004_DISPLAY_DISABLE                        (0X04 & (~(0x01<<2)))
#define LCD2004_CURSOR_DISPLAY_DISABLE        (0X02 & (~(0x01<<1)))
#define LCD2004_CURSOR_BLINK_DISABLE         (0X01 & (~(0x01<<0)))
/*默认:lcd显示,光标显示,光标闪烁*/                        /*根据实际需要选择*/
#define LCD2004_DEFAULT_DISPLAY_AND_CURSOR_MODE 0x08                                  | \
        LCD2004_DISPLAY_ENABLE                 | \
        LCD2004_CURSOR_DISPLAY_ENABLE| \
point and cursor address  configure
0   0   0   0   0   1   N   S
                        |   |-----  screen move:1-->enable ; 0-->disable
                        |---------  N=1:读或者写一个字符后地址指针加1,且光标加1
                                    N=0:度或者写一个字符后地址指针减1,且光标减1
                        当S=1时 :
                            若N=1,整屏幕左移
                              N=0,整屏幕右移
                            以达到光标不移动,而整个屏幕移动的效果
#define LCD2004_POINT_AND_CURSOR_PLUS                0X02
#define LCD2004_SCREEN_MOVE_ENABLE                        0x01
#define LCD2004_POINT_AND_CURSOR_MINUS                (0X02 & (~(0X01<<1)))
#define LCD2004_SCREEN_MOVE_DISABLE                        (0x01 & (~(0X01<<0)))
/*默认:光标和指针加一,屏幕不移动*/
#define LCD2004_DEFAULT_POINT_AND_POINT_ADDRESS_MODE 0X04                                 | \
        LCD2004_POINT_AND_CURSOR_PLUS| \
#define LCD2004_ROW0        0
#define LCD2004_ROW1        1
#define LCD2004_ROW2        2
#define LCD2004_ROW3        3
#define LCD2004_MIN_ROW LCD2004_ROW0
#define LCD2440_MAX_ROW        LCD2004_ROW3
#define LCD2004_ROW_LENGHT        0X14 //20
#define LCD2004_ROW0_ADDRESS_START (0X80)
#define LCD2004_ROW1_ADDRESS_START (0X80+0X40)
#define LCD2004_ROW2_ADDRESS_START (LCD2004_ROW0_ADDRESS_START+LCD2004_ROW_LENGHT)
#define LCD2004_ROW3_ADDRESS_START (LCD2004_ROW1_ADDRESS_START+LCD2004_ROW_LENGHT)
//instruction:
#define LCD2004_CLEAN_ALL_DISPALY                        0x01/*清屏*/
#define LCD2004_CURSOR_RETURN_TO_ORIGIN                0x02/*光标归位*/
//写命令
extern void lcd2004WriteCommand(UB8 commandCode);
//写数据
extern void lcd2004WriteData(UB8 dataCode);
//lcd20041清屏
extern void lcd2004CleanAll(void) ;
//光标归位
extern void lcd2004CursorHoming(void);
//lcd2004初始化
extern void lcd2004Init(void) ;
//lcd2004地址写字节
extern void lcd2004AddressWriteByte(UB8 row,UB8 column,UB8 dataCode) ;
//lcd2004地址写字符串
extern void lcd2004AddressWriteString(UB8 row,UB8 column,UB8 *stringCode);
#endif        /*__LCD2004_H__*/
huanghuac 发表于 2021-1-5 21:45 | 显示全部楼层
#ifndef __COMMON_H__
#define __COMMON_H__
typedef unsigned char UB8 ;
typedef unsigned short int UW16 ;
typedef unsigned long UL32 ;
typedef char SB8;
typedef short int SW16 ;
typedef long SL32 ;
#define HIGH_LEVEL 1
#define LOW_LEVEL  0
#endif        /*__COMMON_H__*/
chenho 发表于 2021-1-5 21:58 | 显示全部楼层
8574T驱动LCD时是用的4线还是8线?
 楼主| juventus9554 发表于 2021-1-5 22:02 | 显示全部楼层
网上有说是4线模式的,我从LCD2004上也看不出来。
木木guainv 发表于 2021-2-4 12:34 | 显示全部楼层
稍微改动一下应该就可以用的
