[FAQ] 单片机VDD波形上传递的“密码”
 楼主| onemoren 发表于 2022-5-10 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大家单片机玩得很溜了,平时也很少去关注VDD波形,整机测试无异常就完事了。也确实,芯片技术发展多年,芯片厂家对芯片可靠性也做足了功夫,VDD上的波动一般不影响单片机工作。但是,作为一个细心、负责的电子工程师,日常开发工作中,还是应该多了解一下自己设计的单片机系统,其VDD波形究竟如何。如果有异常的波动,应该找出原因并评估风险,有些比较严重的掉电或波动,应该通过改进电路来保证整机可靠性。
     下面举三个VDD波动的例子。如下三图所示(图2、图3中的下凹为us级)大家可以试试判断VDD上发生了什么事情,VDD波形传递了什么“密码”。
     图1中,VDD电平被拉低,通常是VDD供电域中,某个(或某些)模块或电路开启运行且功耗很大,即整个VDD域的整体需求电流增加,而VDD前端的LDO或电源输出能力有限(内阻较大),最终看到VDD电平下降(大家可用电阻分压模型来理解下)。
     图2中,VDD电平被拉低几十~几百us然后恢复原电平值。通常是VDD供电域中,某个(或某些)模块或电路接入或开启,而这个模块或电路上有大电容,在接入或开启的瞬间,大电容相当于短路到地,电流很大,VDD电平被拉下;但这个模块或电路工作时的功耗并不高,VDD前端的LDO或电源输出能够应付,所以VDD电平随后恢复到原值。
     图3中,VDD电平被拉低几十~几百us然后恢复不到原电平值。通常是VDD供电域中,某个(或某些)模块或电路接入或开启,而这个模块或电路上有大电容,在接入或开启的瞬间,大电容相当于短路到地,电流很大,VDD电平被拉下;某个(或某些)模块或电路工作时的功耗很高,即整个VDD域的整体需求电流增加,而VDD前端的LDO或电源输出能力有限(内阻较大),最终看到VDD电平比之前有所下降。
    以上只是举例说明VDD波形上的变化其实提供了很多关键信息,这些信息可让大家更了解自己的电路,指导我们如何改进电路,如何提高可靠性。
    下次大家抓取到VDD上的波形,不妨多分析多思考VDD的“密码”。
麻花油条 发表于 2022-5-12 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
图片是忘了放进去吗
kai迪皮 发表于 2022-5-13 10:45 | 显示全部楼层
补充图片再学习一下
yangxiaor520 发表于 2022-5-13 18:22 来自手机 | 显示全部楼层
因为MCU的供电范围很宽,平时确实很少考虑到。
lidi911 发表于 2022-5-14 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
我晕,还以为是啥。
Fanexs168 发表于 2022-6-1 22:44 | 显示全部楼层
mark一下~留作参考~
