[APM32E1] E103ZET6使用大于2MB的SDRAM数据出错
1363|19
 楼主| Peter6699 发表于 2022-5-11 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
mb, sd
如题,这颗芯片,如果外挂2MBYTE以上的SDRAM,读写大于2M的区会把前面的数据覆盖,感觉不支持2M以上的SDRAM,是这样吗?
guijial511 发表于 2022-5-11 19:54 来自手机 | 显示全部楼层
怎么可能啊
事实测试就是这样的,确实不能用大于2M的,很奇怪,原厂也没给解释  发表于 2022-5-16 11:27
Alden 发表于 2022-5-13 17:17 | 显示全部楼层
目前E103系列接SDRAM最大为2M,与F系列有差异。
测试确实是这样的  发表于 2022-5-16 11:27
lihuami 发表于 2022-5-16 10:13 | 显示全部楼层
是你的地址有问题吧
地址没问题,就是E系列不支持,F系列就没这个问题  发表于 2022-5-16 11:28
cemaj 发表于 2022-5-16 10:30 | 显示全部楼层
SDRAM数据有什么问题
大于2M的地址写入数据会把2M前的数据覆盖  发表于 2022-5-16 11:29
51xlf 发表于 2022-5-16 11:05 | 显示全部楼层
使用的是什么芯片?
华邦的、EtronTech、HY等芯片都试过,都是一样的现象  发表于 2022-5-16 11:29
bartonalfred 发表于 2022-5-16 11:58 | 显示全部楼层
你看看地址线的是不是有问题
这个确认过的,2M以内,读写没任何问题  发表于 2022-5-16 12:01
sheflynn 发表于 2022-5-16 12:44 | 显示全部楼层
把你的代码上传看看。
uytyu 发表于 2022-5-16 13:20 | 显示全部楼层
查看一下你代码有问题吗
maudlu 发表于 2022-5-16 14:03 | 显示全部楼层
你定义的32位数据还是8位数据呢
柠檬水1012 发表于 2022-5-17 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
E103最大行地址线11根,列地址线10根,控制bank数为2个,数据线16根,按照这些条件去计算可控制容量的话是可以控制到8MB的,还有一个前提的话就是外部的SDRAM也需要支持那么多的行列地址,如果支持不了的话可能就会导致你控制的容量不会是你想要的容量的。
 楼主| Peter6699 发表于 2022-5-20 09:22 | 显示全部楼层
E103最大行地址线11根,列地址线10根,控制bank数为2个,数据线16根,按照这些条件去计算可控制容量的话是 ...
给原厂确认了,E的不支持8MB的,只支持2MB
 楼主| Peter6699 发表于 2022-5-20 09:23 | 显示全部楼层
你定义的32位数据还是8位数据呢
32和8都试过,一样的不行
 楼主| Peter6699 发表于 2022-5-20 09:26 | 显示全部楼层
查看一下你代码有问题吗
就是官方的列程,修改为8MB的配置,只需要把读写函数改为同时读写两个地址,一个地址是起始地址,一个是2M的地址,就能看到写2M的时候就会把起始地址的数据覆盖了
