[牛人杂谈] 二极管构成的自动控制电路及故障处理之工作原理分析
 楼主| zhaochunqing 发表于 2022-7-13 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.电路工作原理分析思路说明
    关于这一电路工作原理的分析思路主要说明下列几点:
    (1)如果没有VD1这一支路,从第一级录音放大器输出的录音信号全部加到第二级录音放大器中。但是,有了VD1这一支路之后,从第一级录音放大器输出的录音信号有可能会经过C1和导通的VD1流到地端,形成对录音信号的分流衰减。
    (2)电路分析的第二个关键是VD1这一支路对第一级录音放大器输出信号的对地分流衰减的具体情况。显然,支路中的电容C1是一只容量较大的电容(C1电路符号中标出极性,说明C1是电解电容,而电解电容的容量较大),所以C1对录音信号呈通路,说明这一支路中VD1是对录音信号进行分流衰减的关键元器件。
    (3)从分流支路电路分析中要明白一点:从第一级录音放大器输出的信号,如果从VD1支路分流得多,那么流入第二级录音放大器的录音信号就小,反之则大。
    (4)VD1存在导通与截止两种情况,在VD1截止时对录音信号无分流作用,在导通时则对录音信号进行分流。
    (5)在VD1正极上接有电阻R1,它给VD1一个控制电压,显然这个电压控制着VD1导通或截止。所以,R1送来的电压是分析VD1导通、截止的关键所在。
    分析这个电路最大的困难是在VD1导通后,利用了二极管导通后其正向电阻与导通电流之间的关系特性进行电路分析,即二极管的正向电流愈大,其正向电阻愈小,流过VD1的电流愈大,其正极与负极之间的电阻愈小,反之则大。
ex7s4 发表于 2022-9-23 10:40 | 显示全部楼层
如果可以用原理图来说明,就更好了
cen9ce 发表于 2022-9-23 11:16 | 显示全部楼层
一般二极管都是做限压处理
b5z1giu 发表于 2022-9-23 12:27 | 显示全部楼层
还有这么操作的啊,学到了
q1ngt12 发表于 2022-9-26 07:02 | 显示全部楼层
楼主能把电路图放出来么,看看是啥好玩意儿
suw12q 发表于 2022-9-26 08:18 | 显示全部楼层
感觉这种就是模拟电子了,就很难
w2nme1ai7 发表于 2022-9-26 10:34 | 显示全部楼层
VD1一般是要对参数要求很高吧,不然有些时候导通电压不对好像也不能弄
skyred 发表于 2022-10-1 20:30 | 显示全部楼层
这也看不懂啊
