[CW32F030系列] 串口上串联的电阻有什么作用?
 楼主| AloneKaven 发表于 2022-12-30 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有的电路在串口芯片的TX,RX上接了电阻,有的没有接。想问一下接电阻的作用是什么?
caigang13 发表于 2023-1-1 13:05 来自手机 | 显示全部楼层
串联电阻可以对干扰脉冲信号起到衰减作用
MessageRing 发表于 2023-1-3 14:06 | 显示全部楼层
减少干扰
t1ngus4 发表于 2023-1-16 18:46 | 显示全部楼层
一般是限流吧,如果电平不匹配的话,也能正常使用
weifeng90 发表于 2023-1-16 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
限流,抗干扰,对于外界产生的电磁干扰有一点作用。
ex7s4 发表于 2023-1-16 19:43 | 显示全部楼层
串电阻可以降低干扰的
q1ngt12 发表于 2023-1-16 20:51 | 显示全部楼层
我之前也用电阻,都是为了匹配电平或者限流
lamanius 发表于 2023-1-16 20:52 | 显示全部楼层
没接都是同样的电平才可以
l1uyn9b 发表于 2023-1-16 21:43 | 显示全部楼层
这个电阻一般都是可以起到限流,保护MCU的IO不受损害的
p0gon9y 发表于 2023-1-16 22:56 | 显示全部楼层
接电阻当然是保护的啦
q1d0mnx 发表于 2023-1-17 07:06 | 显示全部楼层
都可以,但是一般接不接影响不是很大
w2nme1ai7 发表于 2023-1-17 08:09 | 显示全部楼层
我之前了解的是电平转换,就是压差不大的时候可以用电阻替代
tax2r6c 发表于 2023-1-17 09:13 | 显示全部楼层
你就理解为保护就好了
zhizia4f 发表于 2023-1-17 10:08 | 显示全部楼层
其实这个电阻选型还有讲究呢
suw12q 发表于 2023-1-17 11:23 | 显示全部楼层
保护串口的IO啊,不被烧坏
d1ng2x 发表于 2023-1-17 12:34 | 显示全部楼层
这电阻没啥太大作用,之前接,现在我都不预留了
lix1yr 发表于 2023-1-17 13:27 | 显示全部楼层
电阻能影响一部分的干扰,降低干扰
liu96jp 发表于 2023-1-17 14:32 | 显示全部楼层
其实不接也行, 作用不是很大
y1n9an 发表于 2023-1-17 16:38 | 显示全部楼层
之前我看都是5V和3.3V之间的串口通信才会有这种电阻,估计是限流吧
