chatGPT是个调试好帮手
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-4-6 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ImportError: cannot import name 'Mapping' from 'collections' (C:\Python311\Lib\collections\__init__.py)
  1. 这个错误通常是由于Python版本不兼容导致的。在Python 3.11版本中,collections.Mapping已经被废弃并移除了。如果你的代码库中使用了这个模块,就会出现上述错误。
  2. 要解决这个问题,你可以尝试以下方法:
  3. 降级Python版本:将Python版本降级到3.10或更早的版本。这样可以避免collections.Mapping被移除的问题。可以在Python官方网站或者Anaconda官网下载旧版本的Python。
  4. 修改代码:如果不能或者不想降级Python版本,可以尝试修改代码中使用了collections.Mapping的地方。可以将其替换为collections.abc.Mapping,这是collections.Mapping的替代品。
  5. 注意,在修改代码之前,最好备份一下原来的代码,以防出现其他问题。
2049
