[其他] 有没有类似的读取mpu6050例程啊?
 楼主| Jacquetry 发表于 2023-6-24 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据6050的数据手册我现在读取到的数据都是乱码,不知道是不是配置不对啊?
beacherblack 发表于 2023-7-6 10:46 | 显示全部楼层
要么是硬件问题,要么是程序问题
mikewalpole 发表于 2023-7-6 12:04 | 显示全部楼层
MPU6050 提供的数据是原始的传感器测量值,需要进行适当的解析和转换才能得到有意义的结果。
mattlincoln 发表于 2023-7-6 15:24 | 显示全部楼层
MPU6050加速度传感器,所有数据显示均为0?
i1mcu 发表于 2023-7-6 15:42 | 显示全部楼层
MPU6050 使用 I2C 或 SPI 接口进行通信。
kmzuaz 发表于 2023-7-6 16:07 | 显示全部楼层
更换 MPU6050 或在其他环境中进行测试,以确定是否存在传感器故障。
chenci2013 发表于 2023-7-6 16:25 | 显示全部楼层
MPU6050 的示例代码或库有很多的。
plsbackup 发表于 2023-7-6 17:01 | 显示全部楼层
检查电源线路是否正确连接,并使用适当的电源滤波和去耦电容。
hearstnorman323 发表于 2023-7-6 17:11 | 显示全部楼层
驱动端口采用开漏输出和浮空输入,并且电路上添加上拉电阻
rosemoore 发表于 2023-7-6 17:24 | 显示全部楼层
如果MPU6050出现故障,可能会导致无法读取数据。
51xlf 发表于 2023-7-6 17:48 | 显示全部楼层
iic设备读取数据的时候,先要发送设备地址,然后子地址,再读数据。如果设备地址不对的话,从设备没有被唤醒,这个时候读取的数据就都是ff 。
10299823 发表于 2023-7-6 18:01 | 显示全部楼层
检查数据线是否已经损坏或者连接不正确。
wwppd 发表于 2023-7-6 18:10 | 显示全部楼层
可能是 MPU6050 本身存在故障。
earlmax 发表于 2023-7-6 18:20 | 显示全部楼层
电源电压、连线或硬件和软件I2C的配置有问题。
everyrobin 发表于 2023-7-6 18:27 | 显示全部楼层
MPU6050 有多个寄存器用于配置和读取数据。确保已正确配置寄存器,例如设置采样率、量程范围和滤波器等参数,以满足 应用需求。
jimmhu 发表于 2023-7-6 18:34 | 显示全部楼层
使用示波器或逻辑分析仪监视通信线路,确保正确的数据传输和时序。
zhaohao1997 发表于 2023-7-10 13:36 | 显示全部楼层
plus-f5270 的 MindSDK 有 MPU6050 的参考样例,https://mindsdk.mindmotion.com.cn/ 然后找 demp_apps/basic/libdriver_mpu6050_basic 样例
