[产品介绍及宣传专区] 武汉芯源有哪些低功耗MCU?
 楼主| jcky001 发表于 2023-9-7 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
武汉芯源有哪些低功耗MCU?
forgot 发表于 2023-9-8 08:29 | 显示全部楼层
芯源的CW32中L0系列都是超低功耗MCU产品,非常适合穿戴手持产品的应用
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-10 20:11 | 显示全部楼层
低功耗mcu还是看楼主需求,结合选型选择适应的低功耗产品
szt1993 发表于 2023-9-10 20:53 | 显示全部楼层
楼主还是结合外设进行选型有时外设增加多了反而不低功耗
中国龙芯CDX 发表于 2023-9-18 13:35 | 显示全部楼层
芯源的CW32中L0系列都是超低功耗MCU产品,非常适合穿戴产品
AdaMaYun 发表于 2023-9-21 17:28 | 显示全部楼层
我不太清楚楼主的选型思路,低功耗意味着会省去好多功能
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-9-22 19:30 | 显示全部楼层
确实是低功耗就得有取舍
星辰大海不退缩 发表于 2023-9-22 19:34 | 显示全部楼层
楼主找到需要的MCU了么,推荐一下
小耳朵图图 发表于 2023-9-25 10:47 | 显示全部楼层
CW32L0的就是
kenny01 发表于 2023-9-26 09:13 | 显示全部楼层
很多的,CW32L0的整个系列都是,可以根据自己的需要进行选择
vivilyly 发表于 2023-10-5 13:08 | 显示全部楼层
武汉芯源的超低功耗MCU系列,采用ARM Cortex-M0+内核,具有极低的待机功耗和快速唤醒功能
pixhw 发表于 2023-10-5 13:25 | 显示全部楼层
CW32L083系列
adolphcocker 发表于 2023-10-5 13:34 | 显示全部楼层
CW32L134
dspmana 发表于 2023-10-5 13:55 | 显示全部楼层
CW32L031:基于ARM Cortex-M0+内核的低功耗MCU,采用40nm工艺制程,集成256KB Flash和24KB RAM,功耗低至0.6uA/MHz。
sdlls 发表于 2023-10-6 20:44 | 显示全部楼层
采用32位M0+内核,具有超低功耗设计,是一种集成了主频的单芯片低功耗微控制器。
wilhelmina2 发表于 2023-10-6 21:12 | 显示全部楼层
低功耗MCU主要包括CW32L083系列和CW32L031系列。
benjaminka 发表于 2023-10-6 21:24 | 显示全部楼层
CW32L系列MCU的最低休眠电流为450纳安,表现出在工艺制程下具有低功耗特性。
beacherblack 发表于 2023-10-6 21:35 | 显示全部楼层
CW32L031系列继承了CW32L083系列优秀的设计理念与框架,并在此基础上进行了部分精简与优化,具有更高的性价比。
rosemoore 发表于 2023-10-6 21:42 | 显示全部楼层
CW32L0
phoenixwhite 发表于 2023-10-6 21:53 | 显示全部楼层
CW32L052 系列芯片,是基于 eFlash 的单芯片低功耗微控制器
