[电子元器件] 这个场效应管这样接行不行?
 楼主| gdqinci 发表于 2023-11-26 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:这个N沟道场效应管,这样接行不行??
C:\Users\Administrator\Desktop\123
xch
电子拉线开关。腻害了  发表于 2023-11-27 03:55
G极限流电阻R32是否偏大?  发表于 2023-11-26 22:13
 楼主| gdqinci 发表于 2023-11-26 22:04 | 显示全部楼层
如果场效应管的D极长期开路,但是G极却长期有电压存在,这样行不行??
只要Ugs电压没超过允许的电压,应该没问题哟。  发表于 2023-12-5 13:33
xch 发表于 2023-11-27 11:17 | 显示全部楼层
建议用这个环保开关,没必要脱裤子放屁
zlf1208 发表于 2023-11-27 11:44 | 显示全部楼层
楼主电路是错的,K9松开的时候,继电器没有电
1. 去掉D5,S1,Q4,R34,R35;
2. 继电器的1脚接13.5V;
3. K9接Q4集电极和地之间。
估计S1开关是外电路逻辑上需要的,可能不能去掉。也就是13.5V接在S1的左端。R28和R32也需要合并成一个电阻。  发表于 2023-12-5 13:31
coody 发表于 2023-11-27 12:07 | 显示全部楼层
开关直接控制不就行了?
可能电流大,开关承受不了。电路倒是有很多问题,也弄得太复杂,需要改进。  发表于 2023-12-5 13:28
lf626384 发表于 2023-12-20 17:07 | 显示全部楼层
继电器不是这么控 的,图不对
 楼主| gdqinci 发表于 2024-4-26 10:00 | 显示全部楼层
继电器不是这么控 的,图不对
那要怎么控??请指教
请详细介绍电路的动作要求,就可以确定该怎么控制。  发表于 2024-4-28 21:12
wanwenhao1 发表于 2024-4-29 15:41 | 显示全部楼层
那要怎么控??请指教
你将需要的功能详细描述出来,就一定有人能设计出正确的控制方法。
