[公司承接] AMEYA360:芯讯通5G RedCap+智慧电力,SIM8230“轻”装上阵
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2024-8-20 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:323 元
 5G RedCap凭借其在成本、功耗、尺寸、频谱利用等方面的优势,在中高速场景应用广泛。面对电力行业向绿色低碳与智能化转型的迫切需求,5G RedCap技术成为了智慧电力领域的璀璨新星。芯讯通SIM8230系列模组,正是这一变革浪潮中的关键力量。
  为什么智慧电力需要5G RedCap
  电力行业的配电自动化、配网差动保护对低时延、高速率、可靠性等通信能力要求高,且随着绿色低碳、数字化转型需求的发生,以及人工智能、大数据等技术的发展,4G网络已无法满足所有需求。而5G虽然拥有低时延、高可靠、广覆盖的特性,但5G的高功耗和高成本也成为电力、工业制造等领域在大规模应用时所需要考虑的重要因素。
  5G RedCap的出现为解决这一问题提供了新的可能,它保留了5G NR的核心优势,如低时延、高可靠性、高精定位与网络切片能力,同时通过精简设计实现了成本与功耗的降低,可以在电力行业的配电、输电、用电等多领域场景下赋能智能终端。
  5G RedCap模组SIM8230
  “轻”装上阵
  SIM8230模组是芯讯通推出的一款轻量化5G RedCap产品,搭载了高通X35 5G调制解调器及射频系统,采用30*30*2.5mm的LGA+LCC封装和42*31.4*3.4mm的M.2封装,兼容市场主流尺寸。其峰值下载速率可达220Mbps,上行速率可达100Mbps,满足高速传输速率需求。
  并支持VoNR与VoLTE语音服务,集成了双频GNSS L1+L5精准定位功能。另外在功耗层面也比LTE Cat.4降低了约10%-20%。能够满足智慧电力对通信性能、成本和功耗的高要求。
  在智能电表领域,SIM8230模组凭借其低功耗与高可靠性的5G RedCap连接,实现了用户用电数据的实时、精准采集与快速回传至电网管理系统。相比传统4G模块,搭载SIM8230的智能电表能够在能耗、续航周期、数据传输的效率等方面有更出色的表现,为电网的精细化管理和资源优化提供有力支持。
  此外,配网差动保护是保障电网安全稳定运行的重要措施之一,它要求保护设备之间能够实现高精度的时间同步和数据传输。搭载SIM8230的配电开关监控终端FTU、开闭所终端DTU、配变终端TTU ,满足电力配网差动保护、精准负荷控制等场景对授时精度、通道时延等指标的要求,让保护设备能够实时、准确地交换电流、电压等关键信息,快速识别故障,防止扩大和蔓延。
  随着5G RedCap技术的不断成熟和普及,芯讯通SIM8230模组不仅在智慧电力领域发挥着重要的作用,推动电力行业向更加智能、绿色、可持续的方向发展,也将在智能穿戴、工业制造、车联网、视频监控等领域拥有更广阔的前景。未来,芯讯通将继续携手合作伙伴推出更多高品质模组产品和解决方案,助力各产业数字化转型。
