[STM32F4] 为什么我的回调函数没有被触发?
 楼主| 人的发个哈哈 发表于 2024-8-31 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的回调函数没有被触发?
冰春彩落下 发表于 2024-9-21 22:11 | 显示全部楼层
不把你的代码拿出来怎么能知道呢
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-9-22 01:00 | 显示全部楼层
其实我觉得可能就是程序每调用到那里呗
淡漠安然 发表于 2024-9-22 02:00 | 显示全部楼层
回调函数没有被触发可能由多种原因造成,比如回调函数通常与特定的事件或条件相关联。如果这些事件或条件没有发生,回调函数自然不会被触发。例如,如果一个回调函数是用来处理按键按下事件的,但按键从未被按下,那么回调函数就不会被调用。
三生万物 发表于 2024-9-22 03:00 | 显示全部楼层
如果回调函数没有正确地注册到事件处理系统中,那么即使事件发生了,回调函数也不会被调用。确保回调函数已经正确地添加到了事件监听器或回调列表中。
夜阑风雨 发表于 2024-9-22 05:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,回调函数的触发可能依赖于某些条件判断。如果这些条件判断不正确或未满足,回调函数可能不会被触发
远山寻你 发表于 2024-9-22 06:00 | 显示全部楼层
在某些系统中,回调函数可能有优先级设置。如果回调函数的优先级设置不正确,可能会导致它被其他优先级更高的回调函数所覆盖,从而不被触发。
光辉梦境 发表于 2024-9-22 07:00 | 显示全部楼层
在多线程或多任务环境中,如果回调函数的触发依赖于特定的资源或状态,而该资源或状态被其他线程或任务占用或修改,可能会导致回调函数不被触发。
江河千里 发表于 2024-9-22 08:00 | 显示全部楼层
如果回调函数在执行过程中遇到错误(如内存不足、非法操作等),系统可能会跳过该回调函数的执行,或者直接终止回调函数的调用。
一秒落纱 发表于 2024-9-22 09:00 | 显示全部楼层
在实现回调函数时,可能存在逻辑错误,导致回调函数在不应该被调用的时候被调用,或者在应该被调用的时候没有被调用
别乱了阵脚 发表于 2024-9-22 10:00 | 显示全部楼层
使用的库或系统版本可能存在bug,导致回调函数无法正常触发。确保使用的库或系统版本是最新的,并且没有已知的bug
