[MM32软件] PWM死区的意义
3589|13
 楼主| LEDyyds 发表于 2024-11-20 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM(脉宽调制)死区是指在PWM信号的切换过程中,由于电子元件的响应时间和延迟,导致上一通道关闭与下一通道开启之间存在的时间间隔。在这段时间内,两个通道同时处于关闭状态,PWM信号输出将暂时中断。死区的存在是为了防止电路中的上下两个功率开关器件(如MOSFET或IGBT)同时导通,从而避免短路现象的发生。
死区的作用
  • 防止短路:在电力电子应用中,如整流和逆变过程中,上下桥臂的开关元件不能同时导通,否则会导致电源短路。死区时间的设置可以确保在一个开关元件完全关闭后,另一个开关元件才开始导通,从而避免了这种短路情况的发生。
  • 保护功率元件:由于功率元件(如IGBT)在导通和截止时存在一定的延迟,如果没有死区时间,可能会导致某个半桥元件在应该关断时没有关断,从而造成功率元件烧毁。死区时间的引入可以避免这种情况的发生,保护功率元件。
  • 提高输出信号精度:由于器件的响应时间存在延迟,在两个相邻信号切换的过渡阶段,输出信号可能会出现瞬时的不稳定情况。死区时间的设置可以提高输出信号的精度,使其更加稳定。
  • 减少电磁干扰:快速切换PWM信号可能会在电路中产生电磁干扰。死区时间可以减缓信号的变化速率,从而减少电磁干扰的产生。
死区时间的设置死区时间的设置需要根据实际应用中的开关速度和性能参数来调整。过长的死区时间会影响系统的效率和性能,过短的死区时间可能无法起到保护作用。在实际应用中,需要通过实验和测试来确定最佳的死区时间设置,以平衡系统的性能和保护需求。
t1ngus4 发表于 2024-12-17 23:18 | 显示全部楼层
PWM(脉宽调制)死区在电力电子转换器中具有重要意义。
p0gon9y 发表于 2024-12-18 08:19 | 显示全部楼层
其主要意义在于防止开关器件在快速切换时产生过多的开关损耗和电磁干扰(EMI)。
d1ng2x 发表于 2024-12-18 10:18 | 显示全部楼层
死区是指在PWM信号的转换过程中,两个信号之间的短暂时间间隔,这段时间内开关器件不会进行切换。
kaif2n9j 发表于 2024-12-18 11:44 | 显示全部楼层
降低开关损耗,开关器件在开启和关闭时会产生一定的损耗,这些损耗会转化为热量,影响系统的效率。
l1uyn9b 发表于 2024-12-18 14:24 | 显示全部楼层
死区的设置可以避免开关器件过于频繁地开关,从而减少开关损耗。
lamanius 发表于 2024-12-18 15:58 | 显示全部楼层
过于频繁的开关动作会产生电磁干扰,可能对系统的其他部分产生不良影响。死区有助于减少这些干扰。
liu96jp 发表于 2024-12-18 16:23 | 显示全部楼层
在电力电子转换器中,开关动作可能会导致电压尖峰的产生。这些电压尖峰可能会导致设备损坏或影响系统的稳定性。
ex7s4 发表于 2024-12-18 17:37 | 显示全部楼层
其实死区有助于减少这些电压尖峰。
lix1yr 发表于 2024-12-18 19:28 | 显示全部楼层
在某些情况下,系统需要一些时间来稳定其状态,以便进行下一次的切换。死区提供了这段时间,有助于系统的稳定运行。
q1d0mnx 发表于 2024-12-18 21:20 | 显示全部楼层
合理设置PWM死区对于保证系统的效率、稳定性和安全性具有重要意义。
suncat0504 发表于 2024-12-23 17:36 | 显示全部楼层
印象里,是为了避免短路驱动,避免烧坏功率驱动芯片。
无法去污粉 发表于 2025-2-28 16:20 | 显示全部楼层
死区时间是为了防止功率开关器件在PWM切换时发生短路现象。
