CS5565AN,typec转HDMI 8K60单转方案,CS5565设计资
 楼主| TEL13699759787 发表于 2025-1-9 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5565芯片由集睿致远/ASL推出的一款高性能的Type-C至HDMI 2.1协议转换芯片。这款芯片的核心功能在于将Type-C/DisplayPort1.4的视频和音频信号无缝转换为HDMI 2.1输出,支持高达8K60Hz的高清视频传输。这一技术的实现得益于CS5565内置的高性能DSC(显示流压缩标准)解码器和先进的解码/编码算法,确保了高质量的视频和音频信号转换。
从技术参数上来看,CS5565表现出色。它支持4K@60Hz或8K@60Hz的视频输出,最高分辨率/计时可达8K@60Hz/4K@144Hz。这一能力不仅满足了当前市场上高清视频传输的需求,更为未来的超高清视频技术预留了充足的扩展空间。CS5565还支持DSCv1.2a,并与前一版本向后兼容,使得它能够在不同的视频格式和分辨率下保持卓越的性能。
在视频处理方面,CS5565的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort (EDP)规范版本1.4。这使得它能够接收和处理来自Type-C或DisplayPort端口的视频信号,并将其转换为HDMI2.1格式。此外,CS5565还支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10/12位bpc等多种视频颜色空间
