[技术讨论] 两个板子高低电平控制,不做通讯,如何提升抗干扰能力
1595|14
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-14 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果主板要输出两路3.3V控制另一个板子上面的两个三极管的基极,这两个板子是通过线来连接的,如果线材太长应该会导致电平不稳定吧?会造成误动作,这种情况如何解决?(两个板子都用mcu?加RS485或者CAN通讯?这种方**增加成本,而且要编程,想用纯模拟电路,也就是通过输出高低电平的方式直接控制,确保不会电平不稳定导致误动作。有何良策?
jjjyufan 发表于 2025-3-14 11:14 | 显示全部楼层
加个光耦驱动
jjjyufan 发表于 2025-3-14 11:16 | 显示全部楼层
参考
hzj8300 发表于 2025-3-14 11:55 | 显示全部楼层
可以考虑下比较器,但由于线才的存在也要靠接口的保护
xch 发表于 2025-3-14 14:52 | 显示全部楼层
用光耦,几分钱
coody 发表于 2025-3-14 15:40 | 显示全部楼层
1、短距离的,光耦。
2、长距离的,使用平衡传输,比如两个485芯片。
ningling_21 发表于 2025-3-14 17:00 | 显示全部楼层
转成4-20MA信号控制
lvyunhua 发表于 2025-3-15 14:00 | 显示全部楼层
转成电流信号或者差分信号传输哦。
aashee 发表于 2025-3-15 14:34 | 显示全部楼层
差分信号增加成本 使用屏蔽线
使用屏蔽线可以减少电磁干扰。
优点:
•        屏蔽电磁干扰:屏蔽线可以有效屏蔽电磁干扰。
•        提高信号完整性:屏蔽线可以提高信号的完整性。
飞思啦 发表于 2025-3-15 15:00 | 显示全部楼层
差分信号,参考网络传输,can通讯,之类的,差分无疑是做抗干扰能力比较强的
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-17 14:37 | 显示全部楼层
转成电流信号或者差分信号传输哦。
你好  上个图
转成4-20MA信号控制
你好
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-3-17 14:38 | 显示全部楼层
转成4-20MA信号控制
上图  谢谢
转成电流信号或者差分信号传输哦。
差分就是485或者CAN了吧
lvyunhua 发表于 2025-3-21 20:36 | 显示全部楼层
