[STM32G4] USB串口连电脑时怎么老断?
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-5 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚连上跑一下就掉线,设备管理器里还闪退,是不是供电不足?
Clyde011 发表于 2025-5-5 07:59 | 显示全部楼层
用Win10还得注意驱动签名问题。
公羊子丹 发表于 2025-5-5 08:00 | 显示全部楼层
G4的USB对供电电压挺敏感的。
周半梅 发表于 2025-5-5 08:01 | 显示全部楼层
你有没有加ESD防护电路?
帛灿灿 发表于 2025-5-5 08:02 | 显示全部楼层
我之前因为枚举描述符错导致掉线。
童雨竹 发表于 2025-5-5 08:02 | 显示全部楼层
是不是电缆质量不好?
万图 发表于 2025-5-5 08:03 | 显示全部楼层
USB时钟有没有锁好?
Wordsworth 发表于 2025-5-5 08:04 | 显示全部楼层
枚举完就断多数是驱动没响应。
Bblythe 发表于 2025-5-5 08:05 | 显示全部楼层
电流不足也可能造成不稳定。
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-5-5 08:06 | 显示全部楼层
用Cube调一下Device FS中断优先级。
Uriah 发表于 2025-5-5 08:06 | 显示全部楼层
我加了上拉电阻才正常识别。
光辉梦境 发表于 2025-5-13 21:00 | 显示全部楼层
STM32G4USB串口连接电脑时频繁断开、设备管理器闪退,可能由供电不足、硬件连接、驱动问题、时钟配置或协议兼容性等引起
一秒落纱 发表于 2025-5-13 21:30 | 显示全部楼层
可能USB供电不足,STM32G4USB模块对供电较为敏感,若外部供电不足,可能导致连接不稳定
冰春彩落下 发表于 2025-5-13 22:08 | 显示全部楼层
使用带独立电源的USB HUB,或确保电脑USB端口供电充足。可尝试更换USB线或端口,避免使用劣质或过长的线缆
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-13 23:21 | 显示全部楼层
若开发板未设计良好的电源滤波或稳压电路,电压波动可能导致USB通信异常
三生万物 发表于 2025-5-13 23:58 | 显示全部楼层
检查开发板电源电路,确保3.3V供电稳定,必要时添加电容滤波
夜阑风雨 发表于 2025-5-14 00:10 | 显示全部楼层
线路接触不良,USB线缆或接口松动、氧化可能导致信号中断。解决方法:检查USB线缆是否完好,尝试更换线缆或接口。确保开发板USB接口无物理损坏
远山寻你 发表于 2025-5-14 02:30 | 显示全部楼层
差分信号线干扰,USB D+PA12)和D-PA11)信号线未正确连接或受干扰。:确认PA11PA12引脚与USB接口的D-D+正确连接,避免与其他高速信号线并行走线
淡漠安然 发表于 2025-5-14 03:00 | 显示全部楼层
设备管理器中STM32 USB设备未正确识别或驱动不兼容。可以试试卸载原有驱动,重新安装STM32官方提供的USB虚拟串口驱动(如CDC驱动)
别乱了阵脚 发表于 2025-5-14 08:00 | 显示全部楼层
检查USB描述符配置是否正确(如VID/PID、字符串描述符)。在代码中模拟USB拔插(如通过GPIO控制PA12引脚拉低后重新拉高),确保枚举过程正常
