GD32H759使用KEIL开发调试问题求解
 楼主| 寒域吖 发表于 2025-5-14 20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做的项目试用了GD32H759IMK6芯片,在连接JLINK使用SWD接口调试时,装置死机,没有跳异常中断,仿真器也同时断了,无法定位到问题点,有没有遇到类似现象的讨论下解决方法
七毛钱 发表于 2025-5-19 12:25 | 显示全部楼层
检查MCU供电是否稳定。
flycamelaaa 发表于 2025-5-19 13:00 | 显示全部楼层
JLINK与MCU的电平是否匹配?
powerantone 发表于 2025-5-19 14:00 | 显示全部楼层
检查SWD接口连接是否正确有无松动。
powerantone 发表于 2025-5-19 14:35 | 显示全部楼层
若调试过程中MCU进入低功耗模式或SWD接口被复用,可能导致调试失败。
stormwind123 发表于 2025-5-19 15:06 | 显示全部楼层
中断向量表是否正确配置,中断优先级分组及优先级设置是否合理。
classroom 发表于 2025-5-19 18:00 | 显示全部楼层
仿真器与软件版本可能不兼容。
 楼主| 寒域吖 发表于 2025-5-23 14:37 | 显示全部楼层
补充一下,程序可以正常烧录调试,调试过程中出现死机
kepe 发表于 2025-5-31 01:25 | 显示全部楼层
有些芯片上电后,尤其是H7系列,MCU可能处于低功耗或者待机模式,导致SWD调试接口失效。
