DaVinci DM6437 中文教程(6)
 楼主| gaochy1126 发表于 2012-7-19 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
六、DM643X TPS54310电源芯片
1 TMS3320DM64xx系列SOC对电源的要求
TMS3320DM64xx系列SOC是应用于数字视频的片上处理平台,具有DSP与ARM双核结构,需要内核与I/0两种电源,而内核电源又分为CVDD(1.2V)和CVDDDSP(1.2V),I/0电源分为DVDDl8(1.8V),DVDDR2(1.8V),DVDD33(3.3V)。由于通常TMS3320DM64xx用于嵌入式系统中,因而,电源电路设计不仅要考虑电压的精度、稳定度和外围电路的复杂度等问题,还要考虑低功耗问题,另外根据设计工艺,为了保证芯片正常工作,在系统上电、关机及稳压操作时,对这几种电源还有一定的排序要求,如果违反该要求,可能降低器件的性能或永久损坏器件。
图1(a)、图1(b)分别显示的是内核电源之间以及内核电源与I/0电源之间的上电时序。内核电源的上电时序依赖复位时选择的DSP启动模式:如果DSP初始化模式被配置为自启动模式,要求两个内核电源同时上电;如果DSP被配置为主机启动模式(即ARM启动DSP),要求两个内核电源分别上电,CVIDD优先于CVDDDSP,而CVDDDSP必须在复位信号开启(关闭)之前上电。如图1(b)所示,I/O电源必须在CVDD电源上电后的100ns内上电,各个I/O电源的上电顺序没有要求。
2 TPS54310电源芯片功能:
3V-6V输入,3A输出开关电源,SYNCHRONOUS-BUCK PWM SWITCHER
引脚定义:
AGND
模拟地。POWERPAD要与之连接。
BOOT
Bootstrap input.。0.022uF to 0.1uF low ESR CAP 连接BOOT到PH。
COMP
Error amplifier output。连接补偿网络
PGND
电源地。和输入输出间大量辅铜提供回流通路。
PH
相位输入/输出
PWRGD 电源good开漏输出
RT
频率设置电阻输入,这里可以通过电阻设置fs
SS/ENA
SlowStart /输入输出使能,输入时做使能端,连接电容控制开始时间
SYNC
同步输入。双功能,做输入与外部晶振同步,或做内部开关频率选择。
VBIAS
内部偏置校正输出。提供校正电压到内部电路。用一个低ESR的电容连接到地
VIN
电平输入
VSENSE 错误放大反转输入
3 其他特性
3.1 灵活控制器件的启动/关断特性
上电过程中,当输入电压不够时,将内部电路置于静止状态,器件不工作;输入电压开始等于并超出正常的起始门限(2.95V)时,激活内部电路,控制器件开始工作。电压稳定后,当输入电压幅度再次降低到关闭门限(2.8V)时,器件停止工作。另外,由于内部比较器的滞后作用和2.5μs上升与下降沿抗尖峰电路的存在,降低了由于混入输入电压内的噪声而引起器件瞬间关断的可能性。
3.2 自定义启动时间
通过在SS/ENA(慢启动/芯片使能)管脚和AGND(模拟地)管脚之间加一个小电容(Css)能够达到延长启动时间的目的,延迟时间的计算公式为
3.3 设定转换频率
转换频率可以被设定为固定的350kHz或550kHz内部振荡器频率,也可以被设定为可调的280kHz~700kHz。振荡频率的设定由SYNC和RT管脚共同决定,当SYNC悬空或接地,而RT悬空时,转换频率为350kHz;当SYNC接入大于2.5V的电压,而RT悬空时,转换频率为550kHz;当SYNC悬空,而RT与地之间接入68k到180k之间的电阻时,转换频率为可调的280kHz~700kHz。
转换频率的计算公式为
式中:Fsw为转换频率;
R为端接在RT引脚上的电阻值。
3.4 过电流保护
判断电流流向,当电流从VIN流向PH时,启动高端场效应管和差分放大器,器件能够感知流经高端场效应管和差分放大器的电流,并将之与过电流门限进行比较,限流操作在每开关周期内进行。当达到限流门限时,高端场效应管会在200ns时间内关断,在吸收电流过量时,由热关断电路进行负载保护。
3.5 热关断
当温度超出150℃时,使用热关断电路关闭内部场效应管的电源,当温度低于热关断触发点10℃时,器件停止关断状态,并在慢启动电路的控制下重新开始工作。
