如何模拟两路不同周期的PWM,又要并行不悖?
 楼主| zhangyunsheng 发表于 2012-9-1 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题,有两路信号,一路信号控制一个单独的LED,PWM周期为20ms,另一路信号控制一个RGB 7彩LED,PWM周期为5ms。而这两个PWM又是互不影响的,看起来使各自执行的。因为PWM是用软件模拟的,而单片机又只有一个定时器,只有一级中断,这有点儿难办,不知各位有什么高招没?
lyjian 发表于 2012-9-1 22:04 | 显示全部楼层
关键是你要把PWM的分辨率做到多少
huangqi412 发表于 2012-9-2 10:37 | 显示全部楼层
7彩LED灯,给人看的,分辨率肯定不会高。
joyme 发表于 2012-9-3 10:21 | 显示全部楼层
如果占空比固定,这种频率的出10路都没有问题
如果占空比要求动态可调就需要考虑分辨率啦
airwill 发表于 2012-9-3 19:22 | 显示全部楼层
常用的办法:
用一个定时器, 假设定时器溢出周期设定为 100uS.
5ms 就可以做到 50 级 PWM 分辨率.
20mS 就可以做到 200 级 PWM 分辨率.
如果精度不够, 可以再缩短定时器周期.
老鱼探戈 发表于 2012-9-4 17:18 | 显示全部楼层
一个定时器,两个count就是两路了。
一般的闪灯100Hz左右的频率就可以了,除非光谱测试有要求。
