流水灯不流水,请教
 楼主| gurong60 发表于 2013-4-9 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <pic16F887.h>
#include <pic.h>
//__CONFIG(0X1832);            //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,//掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
void delay (unsigned char a)
        unsigned char b,c;
        for(b=a;b>0;b--)
                for(c=255;c>0;c--)
                        NOP();
void initial(void)
        TRISB=0x00;
void main(void)
        unsigned char i,y;
        initial();                while(1)
               PORTB=0X01;
               for(i=8;i>0;i--)
                      delay(10);
                      PORTB=PORTB<<1;
只有第一个端口在闪,郁闷,换到A口又是一种效果,仿真基于proteus
弓长月月鸟 发表于 2013-4-9 14:49 | 显示全部楼层
PORTB=PORTB<<1;
这句话可行?
huangxz 发表于 2013-4-9 15:08 | 显示全部楼层
  1. void initial(void)
  3. TRISB=0x00;
  4. ANSELH = 0;
  5. }
就可以了
 楼主| gurong60 发表于 2013-4-9 15:08 | 显示全部楼层
难道不行?
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-4-9 16:06 | 显示全部楼层
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-4-9 16:07 | 显示全部楼层
 楼主| gurong60 发表于 2013-4-9 21:00 | 显示全部楼层
就可以了
神了,我找找原因
 楼主| gurong60 发表于 2013-4-9 21:49 | 显示全部楼层
就可以了
大神再看看这个pic16f1826,我的I/O都配置了,可a口就是不转,换B口可以
请看看
#include <pic16F1826.h>
#include <htc.h>
        unsigned char b,c;
        for(b=a;b>0;b--)
                for(c=255;c>0;c--)
                        NOP();
void initial(void)
                ANSELA=0;
                TRISA=0x00;
void main(void)
        unsigned char i,y;
        initial();
                while(1)
               PORTA=0X01;
               for(i=8;i>0;i--)
                      delay(100);
                      PORTA=PORTA<<1;
yklstudent 发表于 2013-4-10 06:36 | 显示全部楼层
// MCLR/VPP pin function is MCLR
#define MCLRE_ON             0xFFFF
// MCLR/VPP pin function is digital input
#define MCLRE_OFF            0xFFBF
楼上好好看看这个MCLR做IO脚时,只能做输入模式,不能是输出还有使用外部晶振时,OSC1和OSC2引脚不能做IO口用的
huangxz 发表于 2013-4-10 10:08 | 显示全部楼层
请看看
#include
呵呵,不好意思,我没有装proteus仿真环境,都是用MPLAB自带的环境进行仿真的。我看楼上的兄弟说的有道理,MCLR,OSC最好还是不要做IO功能用,因为这些功能对单片机稳定运行是比较重要的,除非实在不够用。
用你的代码PORTA 0-4是可以流动的,完全没有问题。
 楼主| gurong60 发表于 2013-4-10 12:13 | 显示全部楼层
ok,非常感谢,结贴给分
pallee 发表于 2013-4-12 21:18 | 显示全部楼层
很好很强大。
wangwenzhao 发表于 2013-5-8 11:17 | 显示全部楼层
路过
个人签名:对手,队友
179
