5402外部中断触发方式在哪个寄存器设置
 楼主| shimx 发表于 2013-5-14 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问5402外部中断触发方式在哪个寄存器设置
 楼主| shimx 发表于 2013-5-14 20:16 | 显示全部楼层
哪篇文献说得比较详细?
jiaxw 发表于 2013-5-14 20:18 | 显示全部楼层
5402外部中断触发方式是固定的,要求是1-0-0的时序
liliang9554 发表于 2013-5-14 20:18 | 显示全部楼层
对啊,所以没有寄存器设置
zhaoxqi 发表于 2013-5-14 20:20 | 显示全部楼层
不懂,都没听过。。。
huangchui 发表于 2013-5-14 20:21 | 显示全部楼层
你可以联系TI产品信息中心
 楼主| shimx 发表于 2013-5-14 20:22 | 显示全部楼层
好的,多谢
 楼主| shimx 发表于 2013-5-14 20:23 | 显示全部楼层
结贴了
huanghongxing 发表于 2013-5-14 23:13 | 显示全部楼层
这资料可以参考一下
五谷道场 发表于 2013-6-17 18:55 | 显示全部楼层
c5402的中断触发方式是固定的, 要求1-0-0, 请参考下面的FAQ.
http://www-k.ext.ti.com/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE/,/?St=72,E=0000000000030963177,K=8814,Sxi=3,Case=obj(6296)
你可以设置ST1的INTM位和IMR寄存器来选择外部和内部中断
zhangmangui 发表于 2013-6-17 19:27 | 显示全部楼层
看了这个  你肯定会对dsp的中断升入了解
