小的U盘对拷的硬件设备
 楼主| zhanglli 发表于 2013-6-16 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以是按文件级的拷贝,也可以是整个U盘的diskcopy
怎么弄
lium 发表于 2013-6-16 16:21 | 显示全部楼层
板子上包括CPU(MCU,DSP),两个USB接口,相关逻辑电路
guoyt 发表于 2013-6-16 16:22 | 显示全部楼层
USB的规范
USB   Mass   Storage   Device的规范
至少一种USB   Host芯片的Datasheet
电源芯片(例如利用电池供电,就要做一个升压电路)
我的想法是应该先做市场调研,思路好,但是造价在多少用户能够接受、你能做得到这样吗?
先看看这个是否值得做。
然后再是看技术的东西。
hanwe 发表于 2013-6-16 16:25 | 显示全部楼层
大学老师嘛,可能理论还可以,但是和市场接不了轨,要知道这样的东西一定能做出来,但是是否有意义做,你也要想一下的。
yufe 发表于 2013-6-16 16:26 | 显示全部楼层
先做出来再说。提高技术比赚钱更有长远意义。
搞清楚USB接口协议,其他的相关技术很简单。
llia 发表于 2013-6-16 16:28 | 显示全部楼层
市场调研免了吧,能买到的器件就行。USB我做过一点,要用就用Cypress的芯片。如果还想学点新东西,就Cypress的USB芯片加上ARM,热门的领域
wangpe 发表于 2013-6-16 16:29 | 显示全部楼层
这样的项目本来就没什么太大的难度,都是一些成熟了的东西,
wangpe 发表于 2013-6-16 16:30 | 显示全部楼层
需要2个USB设备口,中间相当一个桥。简单地,需要按键支持拷贝,复杂点需要液晶或者LED显示盘满、拷贝进程等状态。
软件上需要了解FAT/FAT32文件系统的例程,目录和文件的递归操作。
一般一个ARM只支持一个USB设备口;68013的USB口是连接主机的,不适用,设备口只能用GPIF扩展,麻烦。再找找有没有这类芯片。
用一片带FLASH和大容量RAM的单片机,两片CH376,分别连2个U盘,应该可以实现这事。速率不是最好的。
速度快的是用CY7C68001升级芯片,型号自己查,可以支持到UBS2.0。单片机用16位的。
langgq 发表于 2013-6-16 16:31 | 显示全部楼层
cypress 和smcs对usb还是比较有研究.
建议你直接联系他们原厂,把你的good idea给他们,
这样的帮助可能会最直接
wangzsa 发表于 2013-6-16 16:32 | 显示全部楼层
又用单片机又用CY68013的;麻烦不麻烦呀?直接用一个带USB主机接口的单片机另外加上一个双端口或者四端口的 USB HUB 就OK了嘛。软件?如果单片机可以跑个操作系统的话,什么都好说。要是不能跑操作系统那就有点麻烦,不过自己慢慢写去吧。
zhuww 发表于 2013-6-16 16:33 | 显示全部楼层
只考虑功能,
直接用带两个USB HOST/OTG的ARM系统,10分钟以内搞定.
直接用PC机,10分钟以内搞定.
这样的项目一点意义都没有.
 楼主| zhanglli 发表于 2013-6-16 16:35 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴
