关于maxplus II 的波形图
 楼主| yaozhican 发表于 2009-3-28 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;各位,我想请问一下,自己刚学maxplus&nbsp;II,画半加器的图,然后就时序仿真,但是其中有些和书上的图很不一样,所以想请教下各位!<br />&nbsp;&nbsp;为什么输出端口在不为0的时候,会突然跳转一下成为0(就一小段而已),然后又变回1。<br />&nbsp;&nbsp;而同时为什么图上应该要在输入端口同时为1,本来S输出端口应该为0的,可是居然要等一小段时间才能变为0??<br />&nbsp;&nbsp;麻烦了!
wujing198 发表于 2009-3-28 21:52 | 显示全部楼层
很正常啊!
这就是综合之后电路延迟产生的效果。这就是硬件和软件根本的区别。
 楼主| yaozhican 发表于 2009-3-28 21:54 | 显示全部楼层
请问楼上的
请问楼上的,有什么办法可以避免吗?
wujing198 发表于 2009-3-28 22:07 | 显示全部楼层
这说来就话长了
严格的说来毛刺、信号延迟这些是无法避免。一般来说通过同步电路设计消除这些电路延迟带来的不良影响。还可以通过更换物理器件来完成,也就是说换成更高速的FPGA。<br />要讲清楚这些的话需要开一堂讲座。
 楼主| yaozhican 发表于 2009-3-28 22:09 | 显示全部楼层
哇?那就是说?
那就是说如果简单的毛刺和信号延迟是无法避免的?按照现在简单的图??不是仅仅通过一两个软件设置就能避免的?
wujing198 发表于 2009-3-28 22:23 | 显示全部楼层
可以啊
如果你看得碍眼的话把仿真最小分辨率调大就可以了。仿真的时候就显示不出来了。<br />但是毛刺和信号延迟还是真实存在的。<br />这是物理世界的真实。
dragon_hn 发表于 2009-3-29 06:01 | 显示全部楼层
老大
都用quartus&nbsp;II了,你电脑比较老么?居然还在用maxplus&nbsp;II。<br />毛刺有可能对后级电路带来影响。<br />在FPGA上,一般可以通过加D触发器(同步电路)来避免毛刺对后级电路产生影响。
