/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
/* 如果要在**中应用此代码,请在**中注明使用了宏晶科技的资料及程序 */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//假定测试芯片的工作频率为18.432MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define FOSC 6000000L //系统频率
#define BAUD 9600 //串口波特率
#define NONE_PARITY 0 //无校验
#define ODD_PARITY 1 //奇校验
#define EVEN_PARITY 2 //偶校验
#define MARK_PARITY 3 //标记校验
#define SPACE_PARITY 4 //空白校验
#define PARITYBIT EVEN_PARITY //定义校验位
sfr AUXR = 0x8e; //辅助寄存器
sfr P_SW1 = 0xA2; //外设功能切换寄存器1
#define S1_S0 0x40 //P_SW1.6
#define S1_S1 0x80 //P_SW1.7
sbit P22 = P2^2;
bit busy;
void SendData(BYTE dat);
void SendString(char *s);
void main()
ACC = P_SW1;
ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1); //S1_S0=0 S1_S1=0
P_SW1 = ACC; //(P3.0/RxD, P3.1/TxD)
// ACC = P_SW1;
// ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1); //S1_S0=1 S1_S1=0
// ACC |= S1_S0; //(P3.6/RxD_2, P3.7/TxD_2)
// P_SW1 = ACC;
// ACC = P_SW1;
// ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1); //S1_S0=0 S1_S1=1
// ACC |= S1_S1; //(P1.6/RxD_3, P1.7/TxD_3)
// P_SW1 = ACC;
#if (PARITYBIT == NONE_PARITY)
SCON = 0x50; //8位可变波特率
#elif (PARITYBIT == ODD_PARITY) || (PARITYBIT == EVEN_PARITY) || (PARITYBIT == MARK_PARITY)
SCON = 0xda; //9位可变波特率,校验位初始为1
#elif (PARITYBIT == SPACE_PARITY)
SCON = 0xd2; //9位可变波特率,校验位初始为0
#endif
AUXR = 0x40; //定时器1为1T模式
TMOD = 0x00; //定时器1为模式0(16位自动重载)
TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)); //设置波特率重装值
TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD))>>8;
TR1 = 1; //定时器1开始启动
ES = 1; //使能串口中断
EA = 1;
SendString("TC15F2K60S2\r\nUart Test !\r\n");
while(1);
UART 中断服务程序
void Uart() interrupt 4 using 1
if (RI)
RI = 0; //清除RI位
P0 = SBUF; //P0显示串口数据
P22 = RB8; //P2.2显示校验位
if (TI)
TI = 0; //清除TI位
busy = 0; //清忙标志
发送串口数据
while (busy); //等待前面的数据发送完成
ACC = dat; //获取校验位P (PSW.0)
if (P) //根据P来设置校验位
#if (PARITYBIT == ODD_PARITY)
TB8 = 0; //设置校验位为0
#elif (PARITYBIT == EVEN_PARITY)
TB8 = 1; //设置校验位为1
#endif
else
TB8 = 1; //设置校验位为1
TB8 = 0; //设置校验位为0
#endif
busy = 1;
SBUF = ACC; //写数据到UART数据寄存器
发送字符串
while (*s) //检测字符串结束标志
SendData(*s++); //发送当前字符
本人从管方下载了这个程序,发现不能进入中断,上电只能发一个字节,不知道什么原因,那位大侠赐教一下
