[i.MX] IMX6Q, Uboot LAN8720驱动问题
 楼主| zhenxizhou 发表于 2014-5-7 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMX6Q默认是连接一个千兆的以太网。
我们的项目使用的是LAN8720a 10/100M以太网物理层。
我看uboot中有些代码有点问题,比如:
#if defined(CONFIG_MX6Q) || defined(CONFIG_MX6DL)
        mx6_rgmii_rework(dev->name, info->phy_addr);
#endif
8720并没有b,c,d寄存器
请问下,我要让MX6Q支持8720需要在Uboot中修改哪些地方?
谢谢
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-7 09:39 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.MX工程师,他稍后就回复你。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-12 14:23 | 显示全部楼层
楼主你好,我不是很明白你提到的8720并没有b,c,d寄存器是什么意思。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-12 14:55 | 显示全部楼层
楼主你好,默认的是使用RGMII (AR8031 1000M bit Ethernet phy) ,你提到的
是在u-boot-2009.08/board/freescale/mx6q_sabresd/mx6q_sabresd.c有定义,如下所示:
int mx6_rgmii_rework(char *devname, int phy_addr) ----------------------------主要是从 AR8031 输出一个125MHz的CLK给i.mx6使用
unsigned short val;
/* To enable AR8031 ouput a 125MHz clk from CLK_25M */
phy_write(devname, phy_addr, 0xd, 0x7);
phy_write(devname, phy_addr, 0xe, 0x8016);
phy_write(devname, phy_addr, 0xd, 0x4007);
phy_read(devname, phy_addr, 0xe, &val);
val &= 0xffe3;
val |= 0x18;
phy_write(devname, phy_addr, 0xe, val);
/* introduce tx clock delay */
phy_write(devname, phy_addr, 0x1d, 0x5);
phy_read(devname, phy_addr, 0x1e, &val);
val |= 0x0100;
phy_write(devname, phy_addr, 0x1e, val);
return 0;
 楼主| zhenxizhou 发表于 2014-5-12 15:46 | 显示全部楼层
谢谢Rita。
我现在的状态是:
在8720侧能检测到50MHz时钟,也有复位信号,网线插口处的灯也会闪,
但是在Uboot下做ping动作时出现如下提示:
MX6Q SABRESD U-Boot > ping 192.168.110.35
name=FEC0, phy_addr=0
FEC: Link is Up 782d
ret=0
dup_spd=0x2c0064
100Mbps
Using FEC0 device
TX timeout packet at 278732c0
TX not ready
TX not ready
TX not ready
ping failed; host 192.168.110.35 is not alive
ret=0是从setFecDuplexSpeed函数中调用__fec_mii_read时的返回值
ret = __fec_mii_read(fecp, addr, PHY_BMSR, &val);
看起来SMI接口已经工作。192.168.110.35 是我PC机的IP地址。
请教一下这可能是哪里有问题?
谢谢
 楼主| zhenxizhou 发表于 2014-5-14 14:53 | 显示全部楼层
该功能已OK
FSL_TICS_imx 发表于 2014-5-14 14:59 | 显示全部楼层
该功能已OK
非常高兴您的问题已经解决,不知能否分享一下解决办法,对我们群里的小伙伴们那可是福利啊,非常感谢~~
ic12580 发表于 2014-5-23 10:55 | 显示全部楼层
飞思卡尔的兄弟啊,失敬失敬!!!
zhd19880530 发表于 2014-12-17 19:09 | 显示全部楼层
楼主,有机会的话希望向你请教下关于AR8031的问题,谢谢。Q316926220
810919377 发表于 2015-3-2 14:42 | 显示全部楼层
楼主  你的成功了吗?可以发份驱动给我吗?我也是在uboot下面移植,移植未成功
jiangfy486 发表于 2016-2-17 09:08 | 显示全部楼层
遇到同样的问题   能给讲下如何解决的嘛
mini1986 发表于 2016-2-19 16:32 | 显示全部楼层
解决问题了,就都不吭声了......哎......
 楼主| zhenxizhou 发表于 2016-3-8 15:16 | 显示全部楼层
厂家有这方面的patch, 仔细点打patch就ok了
ispsubb 发表于 2016-5-11 13:44 | 显示全部楼层
我现在与你是一样的问题,能否把patch共享出来?
@FSL_TICS_imx 是否有这样的patch ,能不能共享出来?
ispsubb 发表于 2016-5-12 09:00 | 显示全部楼层
没人回复了吗?
@zhenxizhou 能不能把你的PATCH共享出来啊?
