[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求助,单片机PIC16F877A模拟PWM输出程序,谢谢!
2630|8
 楼主| gentleyidao 发表于 2014-9-23 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机PIC16F877A,由于CCP模块不够用,需模拟一个20KHz的占空比可调的PWM,时钟为20M。RB1---按键增加占空比(10%),RB2-----按键减少占空比(10%),PWM输出-----RC0。初学急用,请老师们赐教程序,谢谢!!!!!
Rain_King 发表于 2014-9-23 11:56 | 显示全部楼层
模拟???20KHZ的PWM,卧槽,你这程序基本就废了.....大概25us中断一次,中断里面还要处理几句话吧....你这程序几乎啥都不用做了....
Rain_King 发表于 2014-9-23 11:57 | 显示全部楼层
还占空比可调....那就说中断里面句子要更多.....唉,几乎就么得用了....
mohanwei 发表于 2014-9-23 12:23 | 显示全部楼层
模拟???20KHZ的PWM,卧槽,你这程序基本就废了.....大概25us中断一次,中断里面还要处理几句话吧....你 ...
不是你这么算的……
20KHz,周期是50us;现在还需要知道PWM分辨率……
从主贴描述估测为100(还不到7位分辨率)吧,那么定时中断周期就是:50us/100=0.5us
MCU每0.5us进入定时中断,刷新输出……几乎是不可能完成的任务
zhimagod 发表于 2014-9-23 12:56 | 显示全部楼层
20K周期是50us
每次变化10%就是1/10喽?5us入一次中断的
单片机时钟频率20M,指令频率就是5MHz,指令周期的话……0.2us对吧?
5us/0.2us=25
25个指令周期进入中断一次
虽然不是不可能,不过很玄,很极限了
Rain_King 发表于 2014-9-23 14:41 | 显示全部楼层
不是你这么算的……
从主贴描述估测为100(还不到7位分 ...
你这个是一个比较懒的占空比的分配(如果资源充足,这样分配比较好),为了比较好的设置而已.......取得一个最小公约数....可以改定时器的时间的嘛....,不过每次都改定时器时间,估计有点误差吧....
 楼主| gentleyidao 发表于 2014-9-24 09:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复和指导分析,我也在网上搜索了一些程序,并做了下修改,但是按键无效,不知道哪儿出错了,请指导!
#define _16F877a
#include<pic.h>
//脚位定义***********************************************************
#define       key_up       RB1                      //按键输入(增加键)
#define       key_down     RB2                      //按键输入(减少键)
#define       PWM          RC0                      //输出指示
//函数名称:port_init();
//输入参数:无
//输出参数:无
//功能描述:端口设置
void PortInit(void)
     PORTB = 0xfd;                                         //
     TRISB = 0xfd;                                         //B 口设置
     PORTC = 0x00;                                         //
     TRISC = 0x00;                                         //C 口设置
//函数名称:KeyInt(*p);
//输入参数:占空比地址
//输出参数:无
//功能描述:按键处理函数
void KeyInt(unsigned char *p)
     static bit valid = 0;                                 //有效标志
     static bit finish = 0;                                //完成标志
//按增加键处理
     if (valid == 1)
       if (key_up == 0)
         if (finish == 0)
           finish = 1;                                     //完成置位
           if (*p == 250)
             *p = 0xFF;                                    //按键有效
           else
             *p += 25;                                     //按键有效
       else
         valid = 0;                                        //有效清零
         finish = 0;                                       //完成清零
     else
       if (key_up == 0) valid = 1;                            //有效置位
//按减少键处理
    if (valid == 1)
       if (key_down == 0)
         if (finish == 0)
           finish = 1;                                     //完成置位
           if (*p == 5)
             *p = 0x01;                                    //按键有效
           else
             *p -= 25;                                     //按键有效
       else
         valid = 0;                                        //有效清零
         finish = 0;                                       //完成清零
     else
       if (key_down == 0) valid = 1;                            //有效置位
//函数名称:LedPwm(Pwm);
//输入参数:占空比
//输出参数:无
//功能描述:led 脉冲调宽输出
void LedPwm(unsigned char Pwm)
     unsigned char PwmH;
     unsigned char PwmL;
     unsigned char i;
     for (i = 0; i < 20; i++)
       PwmH = Pwm;                                         //脉冲高位
       PwmL = 255 - PwmH;                                  //脉冲低位
       PWM = 1;                                            //
       while (PwmH--);                                     //高位输出
       PWM = 0;                                            //
       while (PwmL--);                                     //低位输出
//函数名称:main();
//输入参数:无
//输出参数:无
//功能描述:主要程序
void main(void)                                            //
     unsigned char Pwm = 0x01;                             //占空初值
     PortInit();                                           //脚位设置
     while (1)
       KeyInt(&Pwm);                                       //按键处理
       LedPwm(Pwm);                                        //脉冲输出
另外不知道这个程序的PWM输出频率是多少?
 楼主| gentleyidao 发表于 2014-9-24 09:19 | 显示全部楼层
另外,模拟输出PWM信号的频率最高为20Khz,范围为0~20KHz,经大家分析,不知道频率在什么范围内比较好?
PIGYONG801 发表于 2014-9-24 10:31 | 显示全部楼层
用STM8吧,又便宜又多外设
