[开关电源] 单片机烧损求解
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-6 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:
      现场电源主控板烧单片机,单片机型号是ATMEGAL64,单片机表面出现小孔,测量电源直接短路,将损坏的单片机拆除后,TOP电源工作正常,供电顺序是,380VAC-----工频电源变压器(50VAC)-----TOP(5VDC)------单片机,个别情况下,单片机周边的光耦P521损坏。损坏发生时间不固定,有时上电10分钟就直接烧。
      我们的产品是直流电源,产品已经生产六七年,没有在别的客户处出现此类问题,客户处共有7台左右同类电源,去年7月份开始出现此类问题,后来现场测量客户网压存在380供电突变问题,客户找人改造工厂供电变压器后,问题未再出现,但是上个月又反应其中两台出现同类问题,但是其他机器没有问题,尝试过50VAC电源增加TVS和0.1uF电容的办法,没有任何效果,单片机照烧不误,变压器原副边有屏蔽层接地,请各位帮忙分析下具体原因。
       照片是去年用FLUKE43B在工厂电网测量的波形。
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-7 10:19 | 显示全部楼层
怎么没人回答,是不是太简单了,请高手知道一二,自顶。
haoyupei 发表于 2014-10-7 11:57 | 显示全部楼层
新手路过!
cx1234 发表于 2014-10-7 17:15 | 显示全部楼层
楼主 电路图完整么?
jjeemm77 发表于 2014-10-7 17:18 | 显示全部楼层
电路粗看:还未发现有何不妥,
上PCB、再分析…
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-7 19:48 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,这个原理图肯定不完整,只是TOP电源的一部分,图中的两根线另外连着一个变压器,共有4个线包,各出了15V的电源,这个板子已经稳定了六七年了,从未出现过这类问题,而且损坏的板子这些电路和电源都没有问题,PCB不在我手中,我只负责设计原理图,只能附上板子的实际图片,抱歉。
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-7 20:12 | 显示全部楼层
红框内就是原理图内的TOP电源,烧坏的单片机是下边的红框,另一个红框内是CPLD,电源是5V通过稳压芯片生成3.3V,供给CPLD芯片的,一般情况下,MCU和CPLD同时烧,可以看到摘除芯片后的PCB被烧透了,可见能量很大。
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-8 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
手机自顶
corset 发表于 2014-10-8 17:43 | 显示全部楼层
烧的这么厉害,个人感觉应该是浪涌造成的。根源自然在用户的供电电网。建议还是在板子的电源部分多做点防护。如PTC+TVS或压敏电阻什么的。
关键是改的时候,你没法确定,电网冲击的这个量。。。。
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-8 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
明后天到客户现场,用示波器测一下5伏电压变化情况,回头和大家汇报,有需要注意的地方告知一二。
兰天白云 发表于 2014-10-9 16:12 | 显示全部楼层
在5V和3.3V端加TVS(6V,4V)
如果以后不烧了,说明电源有浪涌进入
如果还烧,再查查单片机的批次
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-12 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
从客户那回来了,观察电网和 5v电源一整天,都没有发现问题,只能像 兰天白云说的那样,加了一个Tvs,同时把电源变压器换了一个c 型铁芯的,现在用了两天了,只能看看运行结果了。值得注意的是,原来在交流输入加过75V的TVS,主板仍烧MCU,而TVS正常,不知道什么原因。
FAQ 发表于 2014-10-12 18:03 | 显示全部楼层
单片机表面出现小孔
典型的高压直接打入了。
表象看:还是过压、造成芯片内部过热引起爆片… 外部高压打过、周边应有电灼痕迹…  发表于 2014-10-24 15:13
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-12 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
那就说明TOP开关电源无法阻挡交流电压的瞬间变化,造成这样的破坏要多长时间多大高压呢?
FAQ 发表于 2014-10-12 21:45 | 显示全部楼层
那就说明TOP开关电源无法阻挡交流电压的瞬间变化,造成这样的破坏要多长时间多大高压呢? ...
这个不好说,反正单片机接入高压就会被击烂来了
linyibinleo 发表于 2014-10-12 22:30 | 显示全部楼层
如果以后不烧了,说明电源有浪涌进入
如果还烧,再查查单片机的批次 ...
赞同
 楼主| sunlg 发表于 2014-10-12 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
批次不好说,板子更换过,而且别的客户不出问题,我感觉是客户电网有问题,现场处理只能是起到疏导的作用,最根本的网亚波动确实没有看到。
xidaole 发表于 2014-10-22 15:56 | 显示全部楼层
7805都不坏,MUC坏了,表示关注!
xiaogaoqing 发表于 2014-10-23 15:33 | 显示全部楼层
,1、前端增加浪涌保护;2、输出端也增加过压保护;3、查看芯片批次。
jjeemm77 发表于 2014-10-24 15:18 | 显示全部楼层
建议:在CPU  Vdd并联三到五只5V稳压管…看现象、查机理!…
