I2C
 楼主| hnsdyd 发表于 2014-11-25 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCB0BR0 = 12;                             // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
  UCB0BR1 = 0;
在MSP430初始化I2C模块时,fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz这句话什么意思
dirtwillfly 发表于 2014-11-25 13:44 | 显示全部楼层
这句话的前提是SMCLK大约为1200kHz,即1.2MHz,且USCI_B0使用SMCLK为时钟源
UCB0BR0是USCI_B0的位速率控制寄存器,设置为12,USCI_B0的时钟就是SMCLK/12
不知道我这样说你能否看明白
 楼主| hnsdyd 发表于 2014-11-25 16:14 | 显示全部楼层
UCB0BR0是USCI_B0的位速率控制 ...
那这个USCI_BO的频率是SCL线上的频率吗
dirtwillfly 发表于 2014-11-25 16:34 | 显示全部楼层
波特率是由UCBxBR0和UCBxBR1一起来控制的
所以不但要看UCBxBR0寄存器的配置,还要看UCBxBR1。
在你的问题中,UCBxBR1=0,这个时候,波特率*就等于 fSCL = SMCLK/12
这样说更准确以些
 楼主| hnsdyd 发表于 2014-11-25 21:21 | 显示全部楼层
这个和scl线上的频率还不一样
线上的频率要看波特率
那这个12指得是波特率吗
dirtwillfly 发表于 2014-11-25 21:32 | 显示全部楼层
那这个12指得是波特率吗
不是
 楼主| hnsdyd 发表于 2014-11-25 21:47 | 显示全部楼层
不是
有的书上说波特率为UCxxBR0+UCxxBR1*256
dirtwillfly 发表于 2014-11-25 22:01 | 显示全部楼层
5楼的回答我更新了,你再看看
dirtwillfly 发表于 2014-11-25 22:04 | 显示全部楼层
smclk除以你这个公式的数就是波特率了
