[i.MX] i.mx28使用SGTL5000录音噪声问题
 楼主| hyjstzzoro 发表于 2014-12-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制芯片是i.mx283,系统是wince6.0,用的官方的BSP,录音和放音部分电路和官方一样。现在放音正常,录音只能听见一点点录进去的声音,噪声很大,录音使用的是mic,LOOPBACK模式没有什么噪声,DUPLEX模式噪音很大。请问大侠们可能是什么问题,谢谢。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-30 16:04 | 显示全部楼层
楼主你好,我看到你在我们英文论坛上提交的问题了,关于wince不熟悉,这里也不好给你建议,我帮你找了一下,在我们英文论坛上的帖子:
https://community.freescale.com/message/408150#408150你可以参考一下。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hyjstzzoro + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| hyjstzzoro 发表于 2014-12-30 16:58 | 显示全部楼层
楼主你好,我看到你在我们英文论坛上提交的问题了,关于wince不熟悉,这里也不好给你建议,我帮你找了一下 ...
谢谢,现在解决了,BSP里面录音ADC开启时把SAIF1模块重新初始化一遍就没有噪声了,比较奇怪,具体原因再研究一下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-30 17:27 | 显示全部楼层
谢谢,现在解决了,BSP里面录音ADC开启时把SAIF1模块重新初始化一遍就没有噪声了,比较奇怪,具体原因再 ...
好的,欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~问题解决的话,麻烦帮忙结帖哈~~非常感谢
 楼主| hyjstzzoro 发表于 2014-12-30 20:48 | 显示全部楼层
好的,欢迎楼主有问题继续在本论坛中交流讨论哈~~问题解决的话,麻烦帮忙结帖哈~~非常感谢 ...
好的,谢谢,问题是SAIF1模块的初始化位置可能有问题,把官方BSP中SAIF1模块的初始化下移就可以了。
duanlq 发表于 2015-5-11 16:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢,问题是SAIF1模块的初始化位置可能有问题,把官方BSP中SAIF1模块的初始化下移就可以了。 ...
请问如何下移,具体修改哪个文件呢?
BODA888 发表于 2015-8-13 10:24 | 显示全部楼层
SGTL5000XNAA3   你们需要样品吗?我们随时可以提供   侯光耀   13828862278
BODA888 发表于 2015-8-13 10:25 | 显示全部楼层
SGTL5000XNAA3   你们需要样品吗?我们随时可以提供   侯光耀   13828862278  QQ:739190373
