[VHDL] VHDL的process语句
 楼主| 1037886749 发表于 2015-6-5 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
process(XXX) is .........里面的敏感信号是怎么触发的.?如下:
architecture art of cnt10 is
signal cqi:std_logic_vector(3 downto 0);
begin
process (clr,key) is
begin
if clr='0'
then cqi<="0000" ;    --清零
elsif rising_edge(clk)
then
elsif  (key='0')
then
if cqi>="1001"
then
cqi<="0000";
else  cqi<=cqi+'1';
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
本意是想让按键key控制+1的,如果敏感信号只是变化的时候触发process的话,应该是:按下按键不放,只触发一次process,然后松开按键也触发一次。但是现在是按下不放,就会一直触发process...为什么??注意:CLK不是敏感信号....
ococ 发表于 2015-6-8 08:54 | 显示全部楼层
代码风格有问题。
