razavi 的模拟CMOS 集成电路设计第43页关于跨导的解释很不理解
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-22 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个问题
在饱和区,gm=。。。。。。跨导开始增加。
在线性区,gm=。。。。。。gm开始下降。
应该是
在饱和区,gm=。。。。。。跨导开始下降。
在线性区,gm=。。。。。。gm开始增加。
dz0412115 发表于 2008-9-22 12:15 | 显示全部楼层
我不是很清楚
在任意的CMOS集成电路中,当Vin=VTH时,会出现集成块内部击穿;当Vin<VTH时,会出现集成块反方向工作,或不工作;当Vin>VTH时,就是**中说的一样了
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-22 18:36 | 显示全部楼层
一起讨论下
Vin 是Vgs,栅源级电压
Vin>Vth时,Id/Vin曲线就如上图a所示,我的意思是
Vth~Vin1的区域应该是线性区
Vin1~Vin的区域应该是饱和区
是这样的吗?
zlxsmile 发表于 2008-9-22 22:23 | 显示全部楼层
楼主饱和区和线性区反了。
Vin---->Vgs;
饱和区:VTH<Vgs<Vin1
线性区:Vgs>Vin1
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-23 16:57 | 显示全部楼层
你说的是对的
Vin---->Vgs;
饱和区:VTH<Vgs<Vin1
线性区:Vgs>Vin1
那 MOSFET 在线性区,Vin 的增加必然导致Id电流的提高啊
gm作为一个衡量电流受压控制的量,为什么会下降呢
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-24 21:17 | 显示全部楼层
有人知道吗?
 楼主| diablo7752 发表于 2008-9-29 11:32 | 显示全部楼层
自己顶下
xuechaojie 发表于 2008-11-22 21:01 | 显示全部楼层
LZ最近也在看毕查德的模拟CMOS设计么?可以交流一下
   个人觉得,gm表征是MOS器件把电压变化转变成相应的电流变化的能力,在饱和区,漏极电流Id近似只与栅源电压VGS有关,如公式(2.13),故跨导gm=μnCox(W/L)(Vin-Vth);而在线性区,电流Id与栅源电压VGS和漏源电压都有关,根据公式(2.8)可得,gm=μnCox(W/L)VDS,如公式(2.21)所示,也就是说在线性区,跨导只与漏源电压VDS有关,而与栅源电压VGS无关。在上述的例子中,栅源电压增大,使漏电流增大,漏源电压却减小了,所以跨导是减小的。列子2.2 正说明了这一点。
   不知道我这样说合适不合适,LZ是怎么理解的?
   我觉得LZ的误区是:认为栅源电压增大了,漏电流增大,那么理所当然,跨导也应该是增大了!
   应该注意到跨导是漏电流对栅源电压的导函数,说白了gm=△Id/△VGS
可以看一下图3.4(a),(如果你认为该曲线是正确的的话)图中曲线的斜率就是gm,我们可以近似得到gm的变化趋势
