寻高手设计一个“恒电阻”电路!!!
郭 靖 发表于 2008-10-19 04:53 | 显示全部楼层
补充上贴。
是采用317做成一个10V稳压电源。
热敏电阻丝的控制精度取决于稳压电源。
构思是这样的:
设,刚开始时,热敏电阻丝在常温下电阻为200ohm,稳压电源提供的电压为10V、电流50mA,给热敏电阻丝加热;当热敏电阻丝电阻达到500 ohm时,稳压电源提供的电压为10V、电流20mA,提供的电能刚好与散失热量相等。
假如,某种原因造成热敏电阻丝的电阻大于500 ohm(过热)时,由于稳压电源是10V,电流一定小于20mA,所提供的电能也少于散失热量,热敏电阻丝则自动降温。
zouxh1229 发表于 2008-10-19 07:05 | 显示全部楼层
小问题
控制两个热敏电阻的使用目的是什么?看楼主的条件,没有感到两个热敏电阻是分开使用的,如果是这样,没有必要分别控制两个热敏电阻丝嘛。
郭 靖 发表于 2008-10-19 08:33 | 显示全部楼层
2个用2组电源或2个串连后用正负双电源。
awey 发表于 2008-10-19 09:04 | 显示全部楼层
郭 靖 也想得太简单了,呵呵...
由于环境温度的不同,散热条件的不同,平衡点可能会差别很大.
比如在某一环境条件下,10V,20mA刚好平衡,电阻丝的功率是0.2W,电阻正好是500欧.
而在另一环境条件下(温度较低或通风较好),假设电阻丝的功率要0.5W才可达到平衡点,如果电压还是10V,则要求电流为50mA,而此时的电阻值为200欧.
另:我18楼范傻了,既然电压V恒定,被控量V/I其实就已经变成了I,即在固定电压的PWM加热时,只要控制电流I的恒定,就可以保证电阻阻值的恒定.
如果只是控制PWM的电流恒定,让我想到了斩波恒流电路,如果用硬件来做,是否可以考虑用开关电源的PWM控制IC(或LED的PWM驱动IC),通过采样电阻丝上的峰值电流,取平均后(等效于积分),作为被控量,加到PWM控制器的输入端,以改变PWM的占空比,达到电流恒定的目的.
郭 靖 发表于 2008-10-19 09:15 | 显示全部楼层
哦,你没看我21楼的贴
PowerAnts 发表于 2008-10-19 09:38 | 显示全部楼层
八路的干活
楼主的意思,是需要恒定电热丝温度,表达真的有问题。
很简单,弄一片带PWM及ADC的单片机,很容易搞定了。
PWM输出低电平期间,读AD值,判断分压值,控制PWM占空比即可。
awey 发表于 2008-10-19 09:39 | 显示全部楼层
看过了的
就象弹簧有保持原来状态的趋势,但受到外力时,会在一个新的平衡点稳定下来.
awey 发表于 2008-10-19 09:46 | 显示全部楼层
把蚂蚁也引来了,呵呵....
刚刚做了一个MCU控制的低热惯性目标温控的东东,就是用AD采样,PWM输出调温,软件用PID算法,比大热惯性目标的控制难多了,一点风吹草动,温度就差几度.
PowerAnts 发表于 2008-10-19 09:51 | 显示全部楼层
瞬时功率越大越好
稳态时的占空比宜小些,但没具体做过。
awey 发表于 2008-10-19 09:57 | 显示全部楼层
小热惯性的目标用PI调节算法搞不定
还要加上微分项(完整的PID算法),才可以快速跟踪环境变化引起的温度的变化.
PowerAnts 发表于 2008-10-19 10:00 | 显示全部楼层
跟据前几个周期的AD值分析
应该可以精确计算瞬态热损,计算好下一周期需要的占空比,两三个周期便可调整回来吧,想当然的,具体的由软件人员去搞。
郭 靖 发表于 2008-10-19 10:09 | 显示全部楼层
呵呵,awey的意思是指“散失热量”的改变?
如果这样的话,我说的方法的确不能用,“采用恒流”控制也不行。
awey 发表于 2008-10-19 10:25 | 显示全部楼层
是的,有热量散失,开始差点被你蒙了,呵呵...
当然单纯恒流肯定是不行的,是在PWM控制的基础上,即在PWM电压加在电热丝上的时候,测量电热丝的电流,此电流反应的是电热丝的电阻,只要这个电流恒定,电阻就恒定。通过这个电流的大小,控制PWM的占空比,以改变电热丝的功率,达到R=V/I恒定的目的。
zh_jfeng 发表于 2008-10-19 11:16 | 显示全部楼层
关注
郭 靖 发表于 2008-10-19 11:51 | 显示全部楼层
冤,我可没蒙:P 我照足楼主的条件
不过,你可提醒了我,得再加上电流检测控制。
tuwen 发表于 2008-10-19 19:55 | 显示全部楼层
借鉴斩波恒流控制方案
可以参考L297的控制方法。用一个RS触发器控制加热电源,一个固定频率脉冲振荡器驱动S端,开启加热电源。一个比较器的输出驱动R端,关闭加热电源。比较器将取样电阻上的压降与基准电压相比较。随着温度的升高,取样电阻上的压降逐渐减小,到达基准值时,比较器输出翻转,关闭加热电源。下一个周期脉冲到来时,又打开加热电源。如此反复进行,热丝电阻在要求的值附近作微小的锯齿形变化。
斩波恒流控制的频率一般在数十千赫,但在这里我猜想可以低到几百赫兹,可以通过试验来决定。
与电感性负载有两点不同:一是加电时电感电流是由小变大,而这里是由大变小;二是关电时电感可以续流,而这里是没有续流的。这两个问题在设计电路时都是可以解决的。
linqing171 发表于 2008-10-22 00:13 | 显示全部楼层
电子设计竞赛的时候做过电子负载不知道可以复合不。
电子负载里面有一个就是电阻负载。
可以接恒流源上,两边的电压就是I*R
接电压源上,上面的电流就是U/R
基本原理就是测电流输出电压或者测电压输出电流。
用一个仪表放大器加一个0.1欧姆的电阻采样电流,根据电流计算出“自己”两端的电压应该是多少,自动调整自己两端的电压。
由于我们系统是恒压 恒流和 恒阻一起做的,相对于地隔离的方案少了一些保护,但是相对简单了很多。
ilaohu 发表于 2008-10-23 12:53 | 显示全部楼层
楼主的描述我在某公司的时候做过这个,就是参数不一样;
找个样品研究一下吧
mcu5i51 发表于 2008-10-23 18:08 | 显示全部楼层
和录放机里的电动机稳速相同
elerunner 发表于 2008-10-23 22:02 | 显示全部楼层
瞎猜一下
在图8的R1上并个小电容试一下(比如100p)
或在RL*上并XX5的电容试一下。
我的想法是BJT部分是后加上去的功放,应该进行相应的补偿才是。
