寻高手设计一个“恒电阻”电路!!!
19987|83
elerunner 发表于 2008-10-23 22:02 | 显示全部楼层
瞎猜一下
在图8的R1上并个小电容试一下(比如100p)
或在RL*上并XX5的电容试一下。
我的想法是BJT部分是后加上去的功放,应该进行相应的补偿才是。
shalixi 发表于 2008-10-26 10:42 | 显示全部楼层
LZ的意思是把电阻丝的温度控制在200度,不容易的.
LZ的意思是把电阻丝的电流控制在20mA,以达到电阻丝的温度在200度,不容易的.影响精度的无法控制的东西太多了.
hd12 发表于 2008-10-27 13:44 | 显示全部楼层
大家好像都在猜楼主最终目的是什么
1.稳定温度
2.稳定电流
3.恒阻值负载
看了大伙的帖子我也蒙了,楼主选个吧。
 楼主| rosalie 发表于 2008-10-28 13:02 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议!
谢谢大家的精彩回答,收获很大!
不好意思,意思有点搞,不大容易表达(也许是本人语文太差了,没学好!)。
就是要控制热丝稳定工作在200欧姆对应的温度。
并通过两根热丝(分别置于不同的环境),感知两个热丝周围环境温度的变化。
因为当某个热丝周围的环境温度发生变化时,加在该热丝上的电流或电压要相应发生变化。
前面也用了两个类似的电桥,但由于桥太偏,系统噪声很大,一直没法解决。
麻烦大家了!
aceice 发表于 2008-10-28 16:03 | 显示全部楼层
估计楼主做实验是用外用板吧
手工焊接的好坏也会直接影响系统噪声的。
我不是做模拟电子的,不过这点意见还是提出来
fzyuan 发表于 2008-10-28 20:02 | 显示全部楼层
不要把简单问题复杂化
xwj 发表于 2008-10-28 20:25 | 显示全部楼层
嗯,有道理,恒流的时候做恒电压检测、反馈即可
LS的方法不错!
我也是这样想的:
先把一者恒定,另一个就好办了
shalixi 发表于 2008-10-28 21:51 | 显示全部楼层
还是不懂
tuwen 发表于 2008-10-29 09:17 | 显示全部楼层
fzyuan的方案是错的
楼主要求的是恒阻。他给出的电压10V、电流20mA只是典型环境条件下的电压、电流值,在周围环境条件变化时,例如环境温度降低时,可能就需要调整为电压11V、电流22mA了。
fzyuan的电路设计意图是实现恒压10V、恒流20mA,实际工作时,要么是恒压部分饱和,要么是恒流部分饱和。二者同时线性工作,只有在楼主所说的典型环境条件下才有理论上的可能,实际上是做不到的。
shalixi 发表于 2008-10-29 11:39 | 显示全部楼层
LS高见
hd12 发表于 2008-10-29 17:05 | 显示全部楼层
没办法,
我又仔细看了一下楼主第一贴:
可能是这样一种设备,发热的电阻丝用来加热一个容器或局部环境,使容器内的环境温度保持恒定,不受容器外的温度变化影响。
chl194 发表于 2008-10-29 21:29 | 显示全部楼层
看看下面的
chl194 发表于 2008-10-29 21:36 | 显示全部楼层
说明
当RTC=500ohm时
  Vf = 0
加在电桥上的电压为Vref
当RTC > 500 时
  Vf < 0
加在电桥上的电压为 Vref + Vref电压减小,流过RTC上的电流减小,电阻会减小,直到重新稳定
当RTC < 500 时
  Vf > 0
加在电桥上的电压增大,RTC会增大
zhl_1010 发表于 2008-10-30 19:39 | 显示全部楼层
说的好啊!
楼上的电路好啊!我顶!!!
jpl1007 发表于 2008-10-30 20:35 | 显示全部楼层
控制热丝稳定工作在200欧对应的温度用PWM是可行的.
wacke 发表于 2008-11-1 11:54 | 显示全部楼层
我的毕业设计做得就是这个
不过我是测出来软件计算的
fzyuan 发表于 2008-11-1 15:59 | 显示全部楼层
回48楼
除非电阻丝的电阻是500欧姆,否则永远无法同时满足10V和20mA的要求,要不你就得推翻欧姆定律了。
我认为是个问贴的目的是为了使电阻丝稳定的工作在500欧姆的状态下。
我的电路能够提供的最大功率是200mW,电阻丝的端电压最高是10V,如果电阻丝高于500欧姆了(温度过高),电流就小了,他的功率自然小于200mW,在一定的散热条件下,热平衡条件就不满足了,温度下降——>电阻下降(目的达到);但是这仅仅完成了一半的工作,如果散热条件改善(热散加快了),完了,我的电路就有问题了,不仅我的电路有问题,而且楼主的要求也有问题了:当温度较低时,比如说电阻值只有200欧姆的时候,电阻丝上的功率仅有P=I×I×R=0.02×0.02×200=80mW,那么80mW的功率能将电阻丝加热到更高温度吗?
也许可以,可以肯定的是,这80mW功率可以使电阻丝产生温升,只要它与环境的热阻达到一定水平就可以。当然这个条件能否满足就得问楼主自己了。
所以按我的理解,我上次电路是有问题的,20mA的恒流控制应该去掉(或者,为安全考虑,可以增大限流值,比如设置为50mA?),这样实际上的电路就是一个恒压源了,当然图中的25欧姆电阻及其相关的放大器应该保留,这可以用来检测流过电阻丝的电流,有什么用呢?可以通过电流来检测散热情况,比如可以用来检测流过电阻丝表面的空气的流量。
楼主:你使用它来测量流量吗?
郭 靖 发表于 2008-11-2 01:19 | 显示全部楼层
认同“fzyuan”的看法。
条条道路通罗马,fzyuan的方案与我的想法差不多。
我在20、21楼时错解楼主的意思,犯了一个低级错误,以为环境散热能为稳定的0.2W,提出了采用简单的用10V稳压电路,后经小A的提醒,才醒觉......◎#¥%¥◎#....采用简单的10V稳压电路供电,就算达到负载500R,热管可能还会继续加热,所以只要在负载达到500R时加以控制就可以了。
35楼的想法是采用稳压供电、负载串接分压电阻,直接检测负载电压进行电流控制。
看到fzyuan的图有相当大的共鸣,不同的是我采用了稳压供电,无需电压控制,负载与25R检测电阻互换。
tuwen 发表于 2008-11-4 08:52 | 显示全部楼层
不要盯住10V、20mA这组数据
10V、20mA,只是楼主举例说明在某种环境条件下电阻丝的工作点。这个题目要求的是电阻丝的电压与电流的比值(即电阻值)保持恒定,而二者的乘积(即功率)则随环境条件的变化而调整。比如说,可以是9V、18mA,也可以是9.5V、19mA,或者是10.5V、21mA,11V、22mA ......。所以,10V、20mA仅仅是无数个可能的工作点当中之一而已。以这组数据为根据所作的任何设计,可以说从一开始的出发点就是错误的。
郭 靖 发表于 2008-11-4 12:23 | 显示全部楼层
强词夺理
电压、电流根据设计的电路形式不同,应用环境的要求等等做出适当的调整,这是设计的基本灵活性。
楼主既然是“举例说明在某种环境条件下电阻丝的工作点”,那么大家就不可以“举例”以某个电压电流做恒定点??
至于“电阻丝的电压与电流的比值(即电阻值)保持恒定,而二者的乘积(即功率)则随环境条件的变化而调整。”,大家不就是围绕这个题目提出讨论吗?
电热丝随温度的变化而改变,电压或电流二者一个确定下来,不就是功率随温度变化了吗?如果不是这样的话,请你说说一个电压、电流二者都无需确定的方案出来。
另,想请教怎样的出发点才是正确的?
