[运放] 为什么中间的mos管只要一通24V电压,基本就被击穿烧毁
8937|38
戈卫东 发表于 2015-9-19 00:51 | 显示全部楼层
散热器不够大?
william008 发表于 2015-9-21 08:42 | 显示全部楼层
楼上很多人没看清楚图
运放正向输入端的电容没有问题。那个电容是滤波电容,是并联到运放输入端和地之间的,不是串联的,不是级间耦合电容。
自激不能说是100%,但有可能。0.01uF电容的接法没有问题,就该放那里,就是用来防自激的。用示波器看运放输出端,如果确实有震荡,就增大0.01uF,或者增大100ohms
楼主最大的问题是只考虑了MOS管的最大电流,没有考虑功耗。如果MOS管上压降10V,则功耗有10V×10A=100W,比我家的烙铁功率还大
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-21 09:26 | 显示全部楼层
楼上很多人没看清楚图
运放正向输入端的电容没有问题。那个电容是滤波电容,是并联到运放输入端和地之间的 ...
这个电路公司之前用过,没问题,当时控制的电流大概在3A左右,这次电流在7-8A就有问题了,一通24电压,mos管就特别烫,然后就有一点糊味
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-21 09:30 | 显示全部楼层
这是我接的mo管的位置
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-21 09:31 | 显示全部楼层
那个DAC是从单片机过来的网络标号,
william008 发表于 2015-9-21 09:40 | 显示全部楼层
这个电路公司之前用过,没问题,当时控制的电流大概在3A左右,这次电流在7-8A就有问题了,一通24电压,mo ...
再次强调,电流不是问题,功率才是问题。不要总盯着电流看!
william008 发表于 2015-9-21 09:42 | 显示全部楼层
看看IRF540N的datasheet。
The TO-220 package is universally preferred for all
commercial-industrial applications at power dissipation
levels to approximately 50 watts.
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-21 09:51 | 显示全部楼层
commercial-industrial a ...
好的,谢谢
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-21 12:27 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2015-9-18 12:58
这是什么电路呀,运放是正负供电的,意外时MOS管栅极可能会有负压,还有,你让MOS管处于恒流状态,功耗肯定 ...
谢谢大家支持,今天测试确实是功耗特别大,换了一个很大的铝板加风扇散热,才勉强可以。谢谢
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-21 12:28 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2015-9-18 17:51
真有10A电流的话,MOS管挂很正常。自己去算功耗。
最高电流是33A是有条件的,不是随便就能用到33A。真要 ...
谢谢大家支持,说的很对,今天测试确实是功耗特别大,换了一个很大的铝板加风扇散热,才勉强可以。谢谢
 楼主| 462049140 发表于 2015-9-21 12:29 | 显示全部楼层
感谢,今天测试确实是功耗特别大,换了一个很大的铝板加风扇散热,才勉强可以。谢谢你
magic_yuan 发表于 2015-9-25 08:52 | 显示全部楼层
楼上很多人没看清楚图
OP输出端接电容来防自激?这个头次听说
专注于嵌入式 发表于 2015-9-25 15:13 | 显示全部楼层
你以前是控制3A,现在是7-8A参数变了,你电路还敢不变??还说什么以前就用过。以前和现在的控制对象是一样么??
专注于嵌入式 发表于 2015-9-25 15:14 | 显示全部楼层
正解。
专注于嵌入式 发表于 2015-9-25 15:15 | 显示全部楼层
谢谢大家支持,说的很对,今天测试确实是功耗特别大,换了一个很大的铝板加风扇散热,才勉强可以。谢谢 ...
你的基础太薄弱了。
PowerAnts 发表于 2015-9-25 22:23 | 显示全部楼层
现在的商品“铁门”,实际上是铁皮门,两块0.4~0.6mm的铁皮,夹上两三公分厚的蜂窝“纸板”,这纸板打上引号的原因,它不是真的纸板,而是几十张两三公分宽的0.1mm铜板纸,用胶水粘起来,出厂时像跟木棍,生产铁门时,将它拉开,像个峰窝样
别看是纸的,还真具有一定的抗压强度,放平整的地面上,人小心点站上去踩拉开的纸,还踩不坏,隔着一层铁皮,承压能力还非一般人所能发现,也就不大清楚里面仅仅是几十张纸的网状物。
闲话结束!若是这样的铁门,功率管装上去,只是接触了一层0.4-0.6mm的铁皮,铁的热导率只有铜的1/5,铝的1/3,这门就算有地球大散热能力也跟门样大差不多,还不如烟盒大的一块5mm铝板(散热器的厚度很重要)
william008 发表于 2015-9-26 22:39 | 显示全部楼层
OP输出端接电容来防自激?这个头次听说
那要看输出端的电容接哪里去的。
反向输入端接电容能防自激,听说过吧?
bloodwelkin 发表于 2015-10-12 11:28 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-9-18 13:02
同意。没有100%也有95%以上。
您是说运放的输出直接接一个10nF的负载电容导致自激振荡?
bloodwelkin 发表于 2015-10-12 11:30 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2015-9-18 12:41
这电路,自激的可能性100%
你是说运放输出直接接电容导致自激振荡吗?
