[反馈] 前辈指点一下:反馈判断有无
Lgz2006 发表于 2015-10-5 14:06 来自手机 | 显示全部楼层
这里有几个着重点
1. 题目设定基极交流电压为ui,即是说:即便有再大的分流,仍为ui不变,即39k支路负反馈电流无效。
2. Re无并联Ce,“并联负反馈”效果解除并不充分,做为应用电路是为缺陷。
3. 一般"负反馈"需要考虑包括“源内阻”和“负载电阻”的“全电路”,具体到:电流反馈应含RL,并联反馈应含Rs。
4. 学员可不必过分纠结于“电流串联”还是“串联电流”的先后次序,只要搞清它们的实质含义。
xukun977 发表于 2015-10-5 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
如果题目答案所用的解释就是所谓的ui不变,这个题目是在挖坑,坑爹用的坑!
其一,标个ui就隐含着信号源是理想电压源,这得需要爱因斯坦式的惊人头脑才能想的到!
小鬼子书上有时ui都不标,直接写个"输入",输入隐含什么意思?让人联想浮篇啊!!
其二,看电路结构,明显是夸阻放大器,用理想电压源做激励,缺心眼!
其一和其二若同时成立,坑就挖好了。
夸阻,夸导都有吧。  发表于 2015-10-6 01:54
支持。  发表于 2015-10-6 01:50
Lgz2006 发表于 2015-10-6 09:34 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯
放大器输入端点标注“ui”,要点肯定不在于确定“信号源”性质。
ui或Uin标注,综观应用,实有2重含义:
1. 标识(电压)信号输入端或接入点;
2. 用作数学表达式中的(电压)值。
此处ui作为一个电压值,代入电路闭环增益式中,将会有“与39k并联反馈无关”的结果。
故此,习题答案不错:图中没有电流并联负反馈。
xukun977 发表于 2015-10-7 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
嗯嗯
ui或Uin标注,综观应用,实有2重含义 ...
帮你完善一下:
1. 标识这儿是输入端口,是信号源输入端或接入点,信号源可以是V+R,I+R,I+C等组合,究竟是哪个需要说明。除非特别声明,一般不能认为uin就是个电压源接入点。
2.标u就对电压变量感兴趣, 数学表达式中可能会出现uo/uin,uin/Iin等形式。
综上,Uin能传达的信息只有两个:左边是个信号源(除非说明,一般默认是U+R),电压和电流中对电压更感兴趣!
最后一句再补充一点:Uin是入、反射电压的合成电压。  发表于 2015-10-8 05:39
xukun977 发表于 2015-10-8 06:29 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-8 00:04
坑爹,還是坑人。電路裝置有反饋机器,但信號源丶操作猿被秀逗了,所以沒有進行反饋作業。 ...
老5,uin不但不变,还约等于0呢!负反馈要的就是这个效果!有人说了,uin=0了这个电路不是更没用了么?
前段时间有人发了湖斌书上与此雷同电路,唯一不同是没有负载RL,在那儿(输出耦合电容后)标个Uo!!!于是按照你们逻辑,不但输入电压等于个定值,输出也是!于是此电路输入输出均被钳位成定值了,这个电路是彻底残废了,八级残废!
所以俺发帖子里,绝大多没有答案,给了怕你们往上硬靠。
Lgz2006 发表于 2015-10-8 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
关于Ui标注,可以有更多表述或解释以达求共识。
第二个问题是,(主题框架下)“负反馈(当然是指特性)”是否“内部固化”而与外部(源)无关。
论据1. 主题电路输入级原理结构酷似电流型运放。
论据2. 经典反相运放电路有A=Uo/Ui=Rf/R1,即完整负反馈电路〈必含〉R1。
论据3. 当R1=0,则Rf只不过是跨接于Ui与Uo两个源之间的普通电阻,完全喪失反馈功能。
抛开题目的严谨性不谈——结论:39k支路没有反馈作用,反馈作用不可以抛开R1。
xukun977 发表于 2015-10-8 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
第二个问题是,(主题框架下)“负反馈(当然是指特性)” ...
顶楼第一行有"交流"二字,别忘了!找电阻干哈?
输入一个电容,反馈一个电阻,其余的视作运放OP,咦,我怎么看电路结构像微分器啊?定量分析就不要了。
有了39K,AV=c*39K/Zc,远小于39k=0时增益,咦,咋这么符合负反馈定义?!
xukun977 发表于 2015-10-8 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
biewenwoaaaa 发表于 2015-10-2 09:42
maychang大人果然名不虚传,我把“信号源为电压源不能施加并联反馈,为电流源不能施加串联”记在笔记本里 ...
记在笔记本里的话,电压源和电流源前面都要加定语--理想!!否则是错的!
上面贴的康花光书上的那几个图,全都是非理想的源,你记的这两句话均不成立!
Lgz2006 发表于 2015-10-8 11:44 来自手机 | 显示全部楼层
噢,我把那个电容看作耦合用了,不知别人怎么看的。
HWM 发表于 2015-10-8 23:24 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-8 22:02
上面純粹是呼應您先前的坑爹說,由於電壓源沒有串聯電阻因此反饋不了。不過本題輸入不是差動電路故不構成 ...
H大師干嘛去分析Uin=0v真是令人費解。
分析反馈,必须令输入为零,这是常识!
HWM 发表于 2015-10-9 00:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-8 23:59
您自個再去看看你的圖示,Uin=0v,因此變成右圖的端口被接地。左圖有隔直電容,為啥是被短路?為何不是開 ...
按LZ所给的题意,这里分析的是交流。那个电容是个耦合电容,交流分析时可以短路。
此外,这里好像没有“运放”什么事吧。
xukun977 发表于 2015-10-9 07:09 来自手机 | 显示全部楼层
解铃还需系铃人,楼主邮件作者吧!
单单看电路结构,如果没有,太雷人了!30多年信仰轰然倒塌!上初中时,接触第一个负反馈就是基本共射放大(一npn管加一电阻Rc),然后用一电阻R接集电极和基极之间!基极接一电容,再标个Ui,上+下-,图下写着<电压并联负反馈>
30多年的东西,说没就没还真不习惯!
xukun977 发表于 2015-10-9 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
大师的言论你直接PASS掉不看即可!看了不是迷糊,就是费解!浪费时间!
比如<分析负反馈,Ui必然为零>,听不懂啊!后面再来句<这是常识>,崩溃!
例如上面有人定性分析楼主电路工作原理,什么反馈回电流If之类的,此时<Ui必然为零>?如果让你估算此电路增益,你也让Ui=0?
Lgz2006 发表于 2015-10-9 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,30多年前的上下各10多年间,教课书总是(习惯于)“耦合C前面裸标一个Ui”,而将"源电势+Rs"部分做为与放大器具体配合适用性问题另论。
这种讲授,一方面延续历史惯例,二方面基于初学避免涉及过多问题,三则后面照例会有讲到。
例如,单管并联反馈电路特性,总是指明:当源阻抗较低时,该负反馈作用甚至忽略。
xukun977 发表于 2015-10-9 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,30多年前的上下各10多年间,教课书总是(习惯于)“耦合C前面裸标一个Ui”,而将"源电势+Rs"部分做为 ...
行了,讨论到这一步,才真正上路了!
问题很简单了,楼主看看书上题目说明吧,有没有说Rs=0?如果压根没讲,根据惯例,反馈成立且有效!
Lgz2006 发表于 2015-10-10 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
原理并无异义,争论只在认识层。
作为"成立且有效"的负反馈,势必降低放大电路增益。
主题电路以ui与uo为<目标参数>,增益表达做:G=uo/ui。
再看主题电路,39k并联支路的存在,能有效改变增益吗?
该题目就是训练学员不要死记电路外型,更要看发生的实际。
关于这个“BJT放大输入端电阻Rs或Rr”电路,最早的2菜就曾用来“论述”大小信号;后来的大shi也拿来指责经典电路;最可笑的是j大神竟利用它证明出来:“BJT射随器是〈正〉反馈”!
xukun977 发表于 2015-10-10 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
继客户群超级牛叉的福昌公司倒闭后,日本的霞普,所尼等公司也被包光有大众类似的问题!原因是客户反应他们生产的电视机,功放等根本不能用,比如把信号源1mVp-p输入至功放,音量开到底,音箱声音跟蚊子叫声还小,客户说这套音响不如耳机!还有电视,客户把电压超稳的220V交流电插入75欧天线输入端,屏幕上却不出图像,电视明显有质量问题!
目前,贵家计划生育指导办公室等相关部门已介入调查!
Lgz2006 发表于 2015-10-10 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
噢?
你画个射随器反馈框图或信号流图来看看它是如何被视作正反馈的,好吗?
不知道日本那么特别,我们是看作反馈系数0.99的电压串联负反馈设计应用的。
zyj9490 发表于 2015-10-10 09:50 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-10 09:17
BJT隨耦器是正反饋,沒錯呀!音頻音質等化器內的模擬電感就是,可以找日系IC看其內部電路。 ...
在整个频谱内,有几个频点导至移相反转,变成正反馈,特别是外面接容性负载时,非极点引发,而是有一个在S哉内,有一个不好的零点(右平面的零点,此频率比较高,让几十M是有的),用在宽带时在有些频段为转。在此前后都是负反馈。
jz0095 发表于 2015-10-10 13:14 | 显示全部楼层
在整个频谱内,有几个频点导至移相反转,变成正反馈,特别是外面接容性负载时,非极点引发,而是有一个在S ...
我对“射随器是正反馈性质“的分析,可见“射极跟随器反馈极性为正”的分析
重点见12,33,54,59,64楼。欢迎点评。
