Lgz2006 发表于 2016-1-17 17:23
其实俺是“望图生义”的。
也不知哪不对头了,你能告诉俺么。
大师气势汹汹上来,大吼一声:
你是外行!
这话言外之意就是:我是内行!
怎么个内行呢?原话如下:
△ 1.传输线变压器(TLT),顾名思义既有传输线特性且又同时具 有所谓的变压器特性。
2. 其就是某种共模电感。
3. TLT本质上是一条传输线,其能量是通过传输线内的电磁场传 输,而非传统意义上的变压器磁耦合。“变压器”只是为了起到 某种隔离和变换作用。
4. TLT是RF器件,工作频率相对较高。由于采用了传输线(并行 绞线或同轴电缆)形式绕制,可以近似地认为其为全耦合(即 无漏磁)。又由于工作频率较高,而其负载通常在几十欧数量级,励磁电 感的感抗远大于负载阻抗,由此可以近似地认为其就是个理想 变压器。这样可近似认为,传输线变压器的两侧电流和电压相 等。
