[电路/定理] 传输线变压器工作原理,你能看懂么?
16967|82
HWM 发表于 2016-1-19 09:01 | 显示全部楼层
记录:
HWM 发表于 2016-1-19 09:03 | 显示全部楼层
给个对比:
HWM 发表于 2016-1-19 09:04 | 显示全部楼层
LZ,你真的很外行!
最后"隔离"那儿不画线,拼命在其相关解释部分画红线,掩耳盗铃么?  发表于 2016-1-19 10:05
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-19 09:15 来自手机 | 显示全部楼层
LZ,你真的很外行!
俺"离此行业相去甚远","太业余了"。
既然大家玩的高兴,那就给大家演示个更"业余"的东西--传输线变压器是如何诞生的!
置顶帖那些,我前面说了,用"传输线变压器"做关键词,百度一搜,就搞到了,适当加些"原理"之类的后缀,就更具体了。
像那些图片,把图片上文字手工录入搜索关键词,立马找到是那一本书上的了。
大家可以练练搜索能力,搜搜TLT是怎么诞生的?
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-19 10:18 | 显示全部楼层
既然引用我的话的,想必我又讲错话了??
在好奇心驱使下,打开图片看看吧!
好家伙,拼命在6楼截图上面部分画红线,最后一个红线末尾处,有个"或者也可以说"么?根据语文知识,这句话意味着前面部分,和这句后面部分,是什么关系??减小分流和隔离,两者意思区别有多大??
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-19 10:30 | 显示全部楼层
上图部分的中心思想是倒数第二句的"隔离"作用!!!倒数第2句之前是针对隔离所做的解释说明。最后一句是达到的效果。
用初中语文的话说,这段中心思想是隔离
中心思想是隔离
中心思想是隔离
中心思想是隔离
(重要的事情强调3遍,虽然对绝大多常人这是小菜,而非重要的事)
AD797 发表于 2016-1-19 10:40 | 显示全部楼层
既然引用我的话的,想必我又讲错话了??
在好奇心驱使下,打开图片看看吧!
给你解释一下吧
如图,频率很低,又没有磁芯时,电感很小,红色的电流很大,可解释为分流,从另外一个蓝色电流看,加磁芯电感大了,是不是隔离作用?  不然,绕线那么短,低不加磁芯,都接近短路了,还是什么传输线变压器,就是短路线啊。
这种情况加磁芯是不是有用呢?!!!  忘了贴图了  补上
晕,我何时说磁芯没用了?  发表于 2016-1-19 17:07
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
PowerAnts + 5
查看全部评分
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-19 10:47 | 显示全部楼层
给你解释一下吧
如图,频率很低,又没有磁芯时,电感很小,红色的电流很大,可解释为分流,从另外一个蓝色 ...
上面42楼截图,上图对应原贴6楼,下图对应10楼。
上图把磁芯归结为"隔离"作用!下图归结为下"扩频"。
你信哪个?
至于有用与否,不是多余的话么,没用谁加它干嘛???徒增重量与成本么?
AD797 发表于 2016-1-19 11:21 | 显示全部楼层
我两个都信,有矛盾,有问题么? 什么是传输线变压器,原理、由来、目的你搞清楚了么? 这么看不懂书?很无语啊
传输线变压器的目的是为了满足射频宽带的耦合需要。
宽带、宽带、宽带!!!
eelayman 发表于 2016-1-19 12:17 | 显示全部楼层
加铁氧体磁芯作用主要有:
1,最低工作频率受限于电感,电感越高可以工作的频率下限越低。
2,对于绞线型TLT,加入高磁导率的铁氧体芯,除了减少漏感,还能大大减少需要绕的线圈的匝数,线圈匝数少即线圈的之间的间距就比较大,这样线圈砸之间电场耦合远小于两条线之间的电场耦合,即杂散电容主要由传输线间形成,被吸收如传输线的特性阻抗内,且不随频率变化。
3,对于同轴型TLT,加入铁氧体芯可以大大减小所需同轴线长度。
eelayman 发表于 2016-1-19 12:28 | 显示全部楼层
TLT的高频和低频等效电路
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-19 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
TLT的高频和低频等效电路
想用一个模型,一统TLT,难度太大了,也没有必要,因为虽说是一个名字,种类倒不少。
比如说有种TLT,初次级电压比,是积分关系,你这个模型也兼容?
eelayman 发表于 2016-1-19 13:35 来自手机 | 显示全部楼层
比如说有种TLT,初 ...
谁在叫你来一桶啊,你先从最基本的概念入手吧 ……越是基础简单的观念其实越重要。很 简单物理观念能用好的人真不多
eelayman 发表于 2016-1-19 15:45 来自手机 | 显示全部楼层
重要的不是等效电路,而是方法,例如51楼,从1比1变压器的低频等效路,可以得到电路学中熟悉的R,L电路。等效的L和R产生极点频率,影响了变压器的下限频率。这种模电里的观念可能比说什么隔离更概念清晰吧。
复杂结构虽然拓扑更繁杂,但思路的方法都是从最简单的概念出发吧。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-19 17:30 | 显示全部楼层
给你解释一下吧
仔细瞅了半个小时,发现你这个说法和原书不符!
尤其是图和原文对不上,把书上的图4•3(c)贴上来看看便知!
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-19 17:36 | 显示全部楼层
给你解释一下吧
原书此图中,上面传输线左端,应该是接地的,而非接信号源!
不要玩移花接木把戏。
AD797 发表于 2016-1-19 21:10 | 显示全部楼层
尤其是图和原文对不上,把书上的图4•3(c)贴上来看看 ...
这个是书上的图,同样适用。磁芯作用的解释对于更多类型的传输线变压器应该也是适用的。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-19 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个图,才能和那段文字对应起来。
问题是你47楼用红线表分流,蓝线表隔离,分别针对是初级和次级。而那段文字极其配图,都是针对传输线1说的。
可见意思不一样。
Lgz2006 发表于 2016-1-20 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
论坛辩论可以结束,相信人们受益不浅。
楼主可以就几个焦点问题,围绕主题做一结论性概述。
 楼主| xukun977 发表于 2016-1-20 11:58 | 显示全部楼层
论坛辩论可以结束,相信人们受益不浅。
楼主可以就几个焦点问题,围绕主题做一结论性概述。 ...
没有辩论,只有扯淡。比如42L说人家外行,在图片上画红线来证明我说错了,过会跑认字贴用大号粗体字写到:
最后请注意,这里的励磁电感“L”就起到了隔离传输线两端的功效!
看到"隔离"二字,俺就放心了。
关于扩频一说,如果说加磁芯是为了扩频,显然比较对象应该是加磁芯之前的带宽,和加磁芯之后的带宽做对比,如果能证明后者带宽比前者大,论点就成立了。
至于用高u和匝数对低频带影响,来证明加磁芯的初衷,因果搞错了。
